Домашняя проводка
  • Автор темы Автор темы Lamba
Lamba
30 Янв 2009
Домашняя проводка
Ребят помогите плс, хочу сделать дома проводку, учту любые советы.
Надо подключить 9 лампочек через димер(220V/50W) + будет люстра, и еще планирую 11 разеток. Но это тока в одной комнате есть еще вторая, но там ремонт будет тока через год...
Хотелось бы узнать как это лучше подключить и какие провода нужны???
Провода обнозначно не менее 1,5 квадратов.
А какова типа провода, ну я имею ввиду алюминиевые или медные, у медных проводимость лучше сечением можно меньше взять?
хочу провести себе в сарай електрику.Там будет висеть одна лампочка и две розетки.Какой взять провод?Какое сечения провода нужно?
У нас популярен многожильный толстый провод в двойной изоляции. Обычный сетевой на 1,5...3 квадрата. Медный. Он в переносках мощных используется, а его под штукатурку прячут. Зато он доступный, мягкий и не ломается, пока пытаешся с розетками и выключателями поколдовать. А вот за материал - медь лучше, а люминь дешевле. По-идее можно взять алюминиевый на ту же сумму, но с гораздо большим сечением. Потери будут даже меньше чем в медной, но алюминий плохо дружит с медью и железом (гальванопара), а почти везде контакты, зажимы и т.п. - латунь, медь и железо. И ещё он ломается легко.
Укажи что планируется включаться в розетки чтобы определить мощность и соответственно сечение проводки. Для лампочек достаточно будет медного провода сечением 0,5-075 квадрат, лучше многожильного удобнее работать. Номинальный ток для алюминиевого провода соответствует 8А на квадрат, для меди 10А на квадрат.
Для лампочки любой самого малого сечения. А для розетки смотря какую мощность собираешься включать. Смотри предыдущее сообщение.
а если лампочка типа ртутной и мощностью эдак под 3 кВт и с балластом для поджига - думаю не особо любой подойдет. Т.е. для определения сечения кабеля надо знать приблизительную нагрузку и к этому добавить процентов 30 запаса. Ну и желательно автоматы поставить.
