Домашняя сеть без компьютера
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Здравствуйте,
Решил перенести домашний сервер с компа на роутер т.к. потребление компьютера в протое 100-130вт, у роутера в разы меньше и доступ круглосуточный.
роутер Zyxel Keenetic Ultra
у роутера есть один свободный порт USB, второй занят принтером
можно собрать в "паровозик" от 2 до 6 HDD емкостью от 1 до 2тб?
инфа в основном кино и музыка и н 1гиг документов
во что объединить жесткие диски?
может есть какие то корзины готовые?
бюджет желательно как можно минимален!
Так а к чему будут харды то подключены, если хотите к роутеру то думаю что не потянет. Может какой нибудь медиацентр? Они и места мало занимают и электричества мало кушают. Можно и просто купить материнку Mini-ITX и к ней всё подключить, есть довольно бюджетные варианты.
Я думаю что тут нужно сетевое хранилище.
причем тут сеть?)))
максимум что может зыксель - поддержка 1-2 накопителей - только это все грабли
если по уму - то покупается NAS и он пилится как надо
что касается "паровозика" - то это такой NAS-накопитель будет стоить порядка 25000р, 4 - от 8500р
как вариант - собрать сервер самому....на базе ITX - кушает он раза в 2-3 меньше, чем ПК
Nas собирать нехочется так как потреблять это 24/7 будет нехило
у китайцев видел Сата разветвитель(SATA HUB) на 5-6 дисков вот что то подобное
Интересное устройство - SATA хаб 6566-S4 от Orico - Компьютерный ресурс У SM
такое добро будет работать? через контроллер САТА-ЮСБ 2.0
какая материнка ест мало? можно примеры, хочется супер компактности и супер экономичности!
а то если к роутеру подключить Хаб ЮСб и к Хабу додключить жесткие диски через контроллеры? как это будет работать? тормозов не будет?
1. на несколько хардов дорого
2. Смотрю на потребление НАСА 53вт, во сне 13вт. Действительно проще собрать самому!
http://www.nix.ru/autocatalog/intel...phics_2000_0.5_3Mb_65W_GT_LGA1155_112432.html
такой проц умеет экономить в простое?
3. можно ли через Айфон управлять ПК, т.е. дать команду что бы NAS включился и дать команду спать или отключиться ?
вам надо АТОМ
например вот это
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7303084&hid=91020
ссылочку поправил)))
только это все гонка хз хз.....у меня сервак полноценный кушает 250w - 0.25х24х30=180*3.39=610 рублей ...не великие деньги.....если
еще учесть вложение в оборудование.....
тот же ITX будет в среднем кушать на 195 рублей....мне кажется это куда лучше чем моздрячить китайскую "герлянду" - и в итоге получить дикую просадку по скорости....
Сколько атом съест за день с 4 хардами 3,5?
Кинетик прекрасно работает как сетевое хранилище и торрент качалка. Без всяких танцев с бубном. Настроил раз и забыл. У самого подобный роутер, с 1 жестким диском уже пару лет работает , качает-раздает круглые сутки, не выключается.
Какой сервер? Что он делает?
Качать и раздавать торренты справится практически любая сетевая хранилка.
Спора нет но геморрой в том что больше 1 диска сделать невозможно как минимум на 5 Тб надо мне
Макс
Ну про сервер громко сказал)))
На нем фильмы и музыка еще документы
Находу еще конвертирует видео в формат айпада
Вычитал что Комп можно вкл по сети через "волшебный пакет"
По протоколу wol и программу
RemoteBoot – программа для удаленного включения компьютера с помощью метода Wake on LAN
Вопрос в том какие мат платы на атоме поддерживают протокол?
Можно использовать мак ос вместо ос freenas?
все они поддерживают.....
покупайте АТОМ и не парьтесь....
если вы работаете с apple - не вижу причин заморачиваться и экономить пару сотен
