Dons Power hammer. Электрический молот
  • Автор темы Автор темы Sova
Sova
6 Янв 2013
Американское произведение.
Весьма транспортабелен и удобен для мелкой мастерской.
    70.1 KB · Просмотры: 8,935
    70.1 KB · Просмотры: 11,398
Этот тоже у дяди Васи?
    56.5 KB · Просмотры: 15,832
молоты такой конструкции описаны в советских книгах по кузнечному делу. но видимо для промышленных целей были слабоваты и пневматические их вытеснили
А я так и не понял, как у такого молота регулировать длину хода бабы.
а никак видимо. потому и заменили их пневмомолотами. но для повторения в гараже и для личных нужн молот в общем думаю сгодится
Всё равно не понял. На пневматическом при включении баба втягивается в корпус, при нажатии на спуск начинает колебательные движения, длина хода при этом зависит от силы нажатия, тем самым и регулируется как сила, так и размах ударов. Тут же нет ничего подобного. Как на таком работать?
Крутанул "на глазок" высоту шатуна, положил палец под молот, нажал на пуск - если палец разлетелся в труху значит недокрутил. (лучше это делать вдвоём, самому крутить регулировку, а второй чисто для "контроля" настройки, да и пальцы свои целее будут) :D
На самом деле стрёмная конструкция. :)
Валер, да и потом, молоточком, по старинке, как то привычнее :)
И напильничком. Да, это привычно.
