Доп. вентиляторы в корпус
imported_Дед
24 Мар 2010
В корпусе Cougar MX330-G стоит один штатный вент-р и посадочные места ещё аж на 4: 2 на лицевой панели, 2 сверху на выдув.
Подскажите, плиз, стоит их ставить?
Сборка такая:
Материнская плата Asus Prime B360M-A
Процессор Intel Core i5-9400F с кулером DEEPCOOL GAMMAXX200T
Видеокарта Palit GeForce GTX1660 StormX
Блок питания Chieftec Force CPS-650S (650W) (в корпусе внизу и отделен перегородкой).
1 спереди на вдув и 1 сзади на выдув будет нормально.Плюс кулер Чифтековский выкидывает воздух.
Для данного железа, достаточно открыть все перфорации на корпусе и установить одного карслона 140 на верхнюю или заднюю стенку...
Но, по желанию, можно так же навесить 100500 карслонов с ргб и превратить системник в источник пыли, шума и ядовитых цветов...
Нет, он ни при делах в общей схеме охлаждения железа пк, он работает сам на себя...
Только сзади мест нет, есть сверху.
А кулер Чифтек находится внизу, выдувает вниз, отгорожен перегородкой, а из корпуса ничего не выдувает.
Т. е. пылевые фильтры выкинуть?
Карлсон это что? Там на 120 мм вроде в корпусе.
И кстати, просьба посоветовать бюджетный тихий вент-р. А то для корпуса ценой в 3 тыс. вент-ры за тыщу будут странно смотреться.
Я так и сделал - для меня проще раз в пол года провести очистку корпуса от пыли, но при этом, в корпусе хороший охлад и не надо каждый месяц чистить фильтры.
Карлсон это что?
Вентилятор.
Уже много лет только от арктик кулинг использую вентиляторы, на гидродинамических подшипниках.
Для этой сборки 4-пиновые или 3-пиновые брать, стыковать с материнкой или б/п, я просто на этапе заказа.tehno015
Я бы 4 пиновые взял, ибо мп имеет 2 разъема для корпусных вентиляторов 4 пиновых и 1 для процессорного вентилятора...
На 4-х пиновых один провод это управление числом оборотов. А в целом, без разницы какие вертушки брать для корпуса. Желательно не более 1000 об/мин., а то шум будет большой.
