Дополнительная память для Toshiba M40-294
  • Автор темы Автор темы tena5
tena5
29 Апр 2008
Здравствуйте у мня Toshiba M40-294 с оперативной 512мб.В инструкции написано что можно увеличить до 2gb.Я тут на радостях купил два модуля по 1gb,а они вместе устанавливаться не хотят и из ноутбука слышен какой-то необычный писк. Если ставлю старую 256+нов 1gb все работает память видна,а с обеими по 1gb не хочет.Что делать,может поменять одну 1gb на 512.В рекомендации написано до 2gb,значит не 2 а немного меньше?Подскажите пожалуйста???
Спасибо
сколько слотов для памяти на матери?
Слотов два.В обеих стояли модули DDR2 по 256мб.Ставлю в оба слота по 1024 мб - пищит ноутбук и не запускается,а если в один слот 256мб,во второй 1024мб то работает.Может много слишком хочу воткнуть?
Спасибо
оперативы обе пробовал? мож одна из них дохлая?
Нет обе живые,но вместе не хотят работать,хотя про ноутбук написано:возможно увеличение оперативы до 2gb
характеристики плаь одинаковые
обе платы по гигу DDR 2 SDRAM 400 МГц
Модули одинаковые DDR2 SO-DIM 670 МГц.Так вот позвонил в сервис Toshiba сказали обновить Bios на официальном сайте тошиба,что и сделаю.
FSB вашего ноута 400Мгц.. так какого же рожна вы туда 670Мгц пихаете? (к тому же не 670 а 667)..
сомневаюсь , что обновление биоса вам поможет.. максимум что туда можно поставить это две гиговые на 533Мгц (и то сомневаюсь, если у вас стоит целерон)
Проблема с установками
Натолкнулся на такую проблему...Некоторые установки работают некорректно.
Например: Пытаюсь установить программу steam и в установщике при нажатии кнопки Next(Далее) установщик вылетает без какой-либо ошибки.
Особенно часто такая проблема с установкой формата .msi
Кроме этого,если установка русская,то в ней вместо русских букв какие-то японско-китайские иероглифы.
В самой системе таких проблем нету.
Помогите,пожалуйста)
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:57 ----------
Может кто-нибудь помочь?
SlashX666, попробуйте сделать восстановление системы на более раннюю точку.
проблема уже давно,не получится.
если не ошибаюсь,такая штука начала появляться после того как я в "Язык и региональные стандарты" во вкладке Языки в Допольнительной языковой поддержке поставил галочки.Но даже если убрать не помогает.
помогите пожалуйста!! при некоторых установках игр программа устанавливающая их(installShield wizard) на конечной стадий тоесть игра уже должна устанавливаться и он пишет (ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ****** ВЫПОЛНЯЕТ ТРЕБУЕМЫЕ ОПЕраЦИЙ) на этой фазе он может стоять годами,прикол в том что некоторые игры он устанавливает ,а некоторые НЕТ.проверял диспетчером пишет что работает,ещё заходил в папку в которую он мне должен устанавливать игру а там ПУСто ,тоесть он тупо стоит на этои фразе и нечиго неделает.HELP me!!!
SlashX666, какая операционная система у Вас установлена?
ИгорьЧернышев, создайте новую тему, правила не читали?
а как создать новую тему
Идите по ссылке http://pchelpforum.ru/f35/ и жмите "новая тема" слева вверху
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
SlashX666, можно попробовать восстановить Windows с установочного диска.
SlashX666, Windows Installer переустоновите
