Дополнительный HHD медленная работа компьютера
  • Автор темы Автор темы Serg_07
Serg_07
10 Фев 2007
Люди, расскажите в чем дело и как с этим бороться...
у меня был винт на80 гб , и вот решил еще докупить на 250 той же фирмы.
установил - все работает, но медленнее...
скажите, это так и должно быть?
если да, то че нужно докупить в первую очередь, чтобы все было ОК?
спасибо.
в каком смысле медленнее? как вы это определили?
Было такое. Да, реально чувствовалось... Один раз - шлейф парил. Второй раз - контроллер. (IDE)
Поменяйте шлейф или подсоедините винт к другому выходу контроллера. (если IDE, более актуально, с SATA такого не наблюдал)
У тебя на одном шлеёфе два винта висит?
на разные шлейфы разнеси. особенно если иде харды.
винты - без разницы - 2 на 1 канал (АТА 133 - щас практически все такие) перемычки правильно выставить и все, а вот Сидюк, его на отдельный канал вешать надо... полюбому. (если сата + Иде винт) тогда Иде1 - Винт, Иде2 - Сидюк , сата на своем месте., в биосе включи SMART и все будет ОК
Windows XP
Привет всем форумчанам. У меня можно так сказать такая проблема. На пары я не ходил, вчера сдавал экзамен по информационным технологиям. Ну и конечно экзамен я провалил. ДваАААААААААААА мне! Но препод задал мне вот такой вопрос и сказал, если найдешь ответ на него, я тебе поставлю пять и по этому экзамену и по следующему, который у меня с ним будет. Я думаю это круто. Суть вопроса состоит в том: "Предположим стоит на компе Windows XP. Реально ли поменять ключь продукта этой операционной системы, не устанавливая Windows. Нужно как он сказал обойтись минимальными средствами" Я не знаю. Всех своих друзей поспрашивал, но никто не знает. Помогите кто чем может. Дайте ответ!
Если я правильно понял- то установленная пиратская ХР,нужно поменять например лицензионный ключ (уже имея таковой) это делается элементарно с помощью спец. утилит
И какие же утилиты надо использовать?????????7
Не знаю в тему ли и не уверен что поможет. Как вариант. Была пиратка xp sp2 поставил sp3 и винда стала требовать активации. Ключ от пиратки не подходил. Поставил от лицензии(шла в комплекте с новым пк) активировал через нет и всё работает. Вот.
