Дополнительные Com порты для Asus P5PE-VM
  • Автор темы Автор темы Elensar
Elensar
25 Мар 2007
Такая проблема: в связи с нехваткой на рабочем ПК ком портов купили плату с 2 дополнительными. Дров в комплекте нету инета там нету, что бы скачать автоматом, на фирме где брали плату говорят, что нету дров в комплекте. Винда напрочь отказывается определять плату. Верней ведет как плату, а что за плата не может понять. Где взять драва? может в биосе или в винде самой нужно что-то поменять? помогите плиз, ПК рабочий и необходим для работы
какая хоть плата то? какая мать?
ну почему все думают что мы экстрасенсы.. и можем давать драйвера, по первому вызову... :) :)
И все же лучше дрова требовать СРАЗУ в магазине. Если нет, то лучше не брать, плат то много, да и магазинов тоже. Офф: знакомый недавно тоже комовскую карточку брал, так в магазе по его словам ему НАРЕЗАЛИ дрова прямо на месте на мелкую компашку. Пришел домой, а это звуковые дрова оказались! Пришлось опять к этим остолопам ездить :lol:
ну я с этим утверждением, не совсем согласен, я проработал в комп магазине достаточно долго, и знаю что к такого рода картам, дров может и не существовать... есть элементарная, совместимость, а так же версии портов... у нас кстати были случаи, человек покупает карту, приходит домой, устанавливает, и мать при включении сразу горит (такое случалось с чайнтеч мамами).. приносит к нам карт и требует ремонта или замены матери.. мы тут же ставим при нём в первый попавшийся комп, всё работает без проблем.. человек просто в растеренности.. довели дело до конца(он поменял 4 материнки, по гарантии в другом магазине), оказалось что у чайнтечной мамы, версия порта, запрещает ставить карты с PCI 1.1... можно только PCI 2.0-2.1 ... вот так вот.. а всё это написано в мануале.. просто никто читать нехочет.. надеются на то что раз дырки одиннаковые, значит и работать будет... :)
Ничего не имею против работников суппорта :), но в том магазине они дрова нарезали сами, видать такая система :/ я про то, что они звуковые дали :)
да .. с этим я согласен.. иногда так замотаешся, что перепутать чего заливаешь, плёвое дело, .. надо просто самому покупателю, быть по настойчивее и внимательнее, лучше попросить проверить нарезку не отходя от кассы (как говорится)
и действительно, бывает так , что магазин продаёт ОЕМ платы и комплектующие (это связано с ценой конечно).. тогда например у нас, на складе сразу резали дрова на всю партию, и расфосовывали... мы уже получали такой товар в пакетике (с нашим лого) и с дисками..
Полностью согласен с тобой Hacker, если покупаешь ОЕМ платы они обычно дешевле процентов на 30, поэтому дров часто не бывает.
всё верно, дело в том что Ретаил идёт в огромных коробках (например коробки Гигабит, по сравнению с тем что в них лежит, это просто монстры.. очень часто почтовая или экспресс компания, берётся перевозить товар, не повесу, а поддонами (1 поддон в среднем 1200кг),
(этим компаниям, побарабану сколько тонн тягать на торговой барже, но вот размеры танкерного контейнера ограничены, и баржа не резинивая) если тащить из тайваня в Ретаил коробка, то поддонов будет больше чем в ОЕМ упаковке, раз в пять.. а если фирма занимается ещё и сборокой компов, то ей в двойне выгодно, и скидку за колличество ОЕМ берёт, и на перевозке экономит.. а товар то тот же.. :) поэтому ОЕМ в магазине, всегда дешевле и существенно...
однако не все фирмы заботытся о драйверах.. (к каждой сотне товара, от производителя, всегда кладут 10-20 дисков.. но на складах они теряются от безолаберности приёмщиков и расфосовщиков...) :)
скоро эту тему, можно в оффтоп переносить.. :)
мамка Asus P5PE-VM, а плата PCI IO Controller Card (i-142 psi 2s sertal card)
как мне раставить работать эту карту :( ?
установил на комп AVAST(до этого был касперский)
проверил все диски,нашёл троянов,перенёс в хронилище,комп перезагрузился и теперь в него не войти ,вводишь пароль, а он выключается!!!!
Попробовать через F8, или другую кнопку, зайти в безопасный режим и два варианта-это в Восстановлении системы сделать откат к раннее созданной точке. И второе - удалить AVAST , если причина в нем , также в безопасном режиме. Если туда зайти получится. Это если контрольных точек там не окажется.
прична не в авасте просто он снес зараженные файлы, можно или загрузится в безопасном как выше предлагают, или через PE и восстановить из хранилища системные файлы
alexwega скорее всего вы снесли зараженные системные файлы необходимые для работы! Прислушайтесь к советам выше!
Походу во время чистки антивирем, удалились системные файлы. Попробуй восстановить с дистрибутива Windows.
Во время установки ОС, когда спросит на какой жёсткий диск ставить винду нажми R. Процесс будет похож на установку ОС, но на самом деле просто заменятся системные файлы.
Все данные и настройки учётной записи останутся прежними.
Iljeben прав! Делайте что он предложил!
P.S Iljeben у вас личка заполненна!
Привет monte-kristo, почистил личку спс.
каспера как удалял? если через виндоуз то он не весь удалился. в таком случае помойму у них на сайте есть такая программа которая решает эту проблему.
alexwega, если в Безопасном получится зайти (а я не уверен, что получится), проверьте наличие файло userinit и logonui в папке Windows\System32. Создайте новый профиль (пользователя).
