Доработка Step-Up преобразователя
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
На Алике сейчас можно приобрести миниатюрные повышающие стабилизаторы напряжения размерами чуть больше 1 см кв, выполненные на ME2108A. Они выпускаются на выходное напряжение 3,3 и 5 В. А если надо больше?
У меня получилось поднять выходное напряжение до 7,5 В без значительной переделки. Если надо больше, то это уже другой пост чуть ниже.
Для проведения доработки необходимо снять два конденсатора выходного фильтра, соединенных параллельно, и перепаять их непосредственно на площадку входного разъема. (Мне разъем был не нужен и он заменен проводами.) Затем разрезаем проводник между освободившимися плюсовыми контактными площадками. В разрыв паяем белый (с падением напряжения 2,5 В) SMD-светодиод (анодом к дросселю) и шунтируем его конденсатором 5 мкФ. Если нужно другое напряжение, то нужно набрать диоды (стабисторы, стабилитроны) с суммарным падением напряжения Uвых - 5 В, но не более 3,3 В.
После проверки работоспособности отмываем флюс и фиксируем всё цапонлаком.
Получилось вот так:
В случае нестабильной работы преобразователя, необходимо зашунтировать светодиод резистором, номинал которого нужно подобрать самостоятельно.
Хочу добавить, что преобразователь стабильно работает в диапазоне входных напряжений 2,5 - 3,3 В. КПД на нагрузке 0,1 А равен 75%.
