Доработка светодиодного НЛО
Да, все это возможно, но разработка займет много времени.
Ну на такой шедевр моих мозгов явно не хватит ...:tehnari_ru_102: Может проще внести изменения в готовую прошивку переключателя ? Или это технически невозможно ?
Доработка готовой прошивки возможна, однако мне не удалось ничего оттуда скачать.
Я жду от вас блок-схему!
Добрый день ! Скачать не удалось видимо по причине что для этого нужна регистрация , но на " KAZUS.RU " (переключатель на 4 гирлянды PIC12F675) можно скачать и без регистрации.
А блок схема весьма проста , вот она
    18.8 KB · Просмотры: 355
Хотелось бы увидеть блок-схему, описывающую вашу идею полностью, все НЛО, индикаторы уровня и прочее.
Тут подразумевается , что переключатель на PIC включает нагрузки на минуту с интервалами тоже на минуту в произвольном (относительно) порядке - по одному , две , три , четыре , группами или по одному (как елочные гирлянды).
На днях нарисую , когда в квартире потеплеет (афигенас калатунас !:tehnari_ru_860:) . отопление еще не включили , а когда попа к унитазу (пардон) примерзает , то и не паяется и не рисуется ...
Уважаемые "технари" ! Кажется нашел очень простое решение этой задачи - понадобятся только микрухи КР10006ВИ1 (555), К 176ие4 или К561ие10 - вот схемы
    39.8 KB · Просмотры: 6,906
    24.4 KB · Просмотры: 1,853
На таймере 555 собран циклический таймер , при указанных номиналах Р1 , Р2, С1, С2 на выходе 3 будет меандр с импульсом в 1 секунду и паузой 1 минута . Этот сигнал подаем на входы К176ие4 (илиК561ИЕ10) . На выходах получаем 7 или 4 позиции импульсов отрицательной полярности длительностью 1 минута и интервалом переключения 1 минута . Проверил это на К561ие10 - получил на выходах двоично-десятичный сигнал с искомыми временными интервалами . Подключаем к ним транзисторные ключи - и переключатель готов ! Как только найду в закромах К176ие4 - опробую .
Вот исходные схемы , которые я приспособил для своих нужд
    30.9 KB · Просмотры: 2,345
Непредсказуемый эффект - рисунок 4. Яркость свечения, положение святящегося пятна и его цвет будет меняться хаотически и игрушка будет переливаться различными цветами. Светодиоды переключаются по системе семисегментного кода, при помощи счетчика с семисегментным дешифратором на выходе. Две микросхемы - одна тактовый мультивибратор, а другая счетчик с дешифратором.
Следующая схема с двоичным счетчиком, и светодиоды переключаются согласно двоичному коду - рисунок 5. Элементы микросхемы D1 работают в тактовом генераторе и в выходных усилителях мощности, увеличивающих яркость свечения светодиодов. Счетчик D2 — любой двоичный счетчик из серии К176, К561, К564.
Микросхема D1 может быть любая микросхема КМОП или МОП с инверторами (например К176ЛЕ5, К561ЛЕ5, К176ЛА7, К561ЛА7, К561ЛН2). Микросхема D2 — К176ИЕ4 или К176ИЕЗ. Светодиоды трех разных цветов, например красные, зеленые и синие.
Усилить яркость свечения светодиодов можно, если их подключить через транзисторные ключи на КТ503 или КТ3102 или КТ315, но и без них яркости достаточно.
Литература: ж.Радио-конструктор 11-1999 стр. 37-38
Вместо тактовых генераторов по схеме я поставил таймер 555 , параметры Р1, Р2, С1 и С2 определил по проге "калькулятор таймера 555"
