DOS Victoria 3.5
  • Автор темы Автор темы Stirol
Stirol
20 Ноя 2017
Доброго времени суток граждане.
Проблема заключается в том, что виктория виснет после выбора жесткого диска.
Записывались разные версии Виктории на 3 флешки, на ноутбуке все работает без проблем. При попытке использовать ее на стационаре при нажатии на "Р" и выборе SATA все виснет.
Кто что может посоветовать?
Характеристики ПК в фото
    42 KB · Просмотры: 180
Попробуйте версию 4.6 с LiveCD.
Так может там проблема с самим HDD? Другими программами SMART диска удаётся получить?
С самим диском все нормально, работает, с него и пишу. Ситуация в том, что в стационаре стоит 3 харда, и при выборе любого Виктория виснет.
На одном из них просто стала вылетать табличка о проблемах, хотел проверить на бэд блоки, но не получилось.
Викторией из под Винды диск определяется, смарт показывает 2 проблемы. Но, как-то больше доверие вызывает именно ДОС утилита.
Вот что выдает по нему Оконная Виктория.
    98.1 KB · Просмотры: 180
Всё диск, приплыл.
Посмотри сколько ошибок вылезло, статус диска Бэд.
Если всё работает, зачем вопросы задаёшь?
Друг я выше описал все подробно и что я хочу сделать.
Ты лишь написал что диск помер при этом не посоветовав по сабжу ничего дельного.
А что советовать? Подорожник приложи, зелёнкой помажь.
Диск это расходник, ремонтнонепригодный.
Замени на время блок питания, шнурки к харду замени. Только смысла нет, с этим диском.
К сожалению, разработчик Victoria не гарантирует корректной работы DOS-версии утилиты с современными жёсткими дисками. Более-менее корректно работает Windows-версия, но нормально она показывает состояние диска при условии старта из-под LiveCD. Это связано с особенностями работы программного интерфейса, под "окошками" нельзя получить монопольный доступ к носителю.
Информация с сайта разработчика:
К сожалению, приложение Victoria HDD больше не поддерживается и не обновляется. Разработчики не могут гарантировать корректную работу приложения и то, что Victoria HDD сможет диагностировать ошибку диска, которая приведёт к потере данных.
Есть и другие утилиты для просмотра S.M.A.R.T. диска в Windows, например, HDDScan.
На ноуте то виктория с флешки и определяет хард и проверяет его, ничего не виснет.
Значит, хард на ноуте достаточно старой модели.
А в какой именно DOS ты пытаешься работать?
Нет.
Меня интересует ОС, под которой грузится флешка.
MS-DOS, TR-DOS, DR-DOS, FreeDOS и множество их версий.
Какая именно?
Эм, а как это узнать?)
Запакуй в кучку и выложь сюда. Там архив небольшой. Я проверю на паре старых капризных железяк под руками и подумаю, пороюсь в запасах...
Кстати, не пробовал запуститься с Hiren`s BootCD? Там лежит
Victoria 3.33e and 3.52rus: A freeware program for low-level HDD diagnostics.
