Доступ к дисководу
  • Автор темы Автор темы armironn
armironn
7 Авг 2011
Доступ к дисководу
Здравствуйте. Поставил новую винду-7. Проблема с дисководом. DVD R видит и пишет без проблем. DVD RW не видит вообще. В свойствах-нет общего доступа к папкам. Ставлю общий доступ-говорит не осталось конечных точек.В окне DVD RW -перетащите файлы для записи на диск. Содержимого не видит. Подскажите,где еще можно порыть?
Не хочет. Единственное,что выдает-сессия1 и знаки вопроса. Остальные команды не выдают ничего. Я качал чуть не с десяток прог по чтению битых дисков.Не сработало. Он просто не пускает к RW. С R-кой проблем нет.
Там есть пара неочевидных возможностей.
Не на чем сейчас проверить, но, вроде, при выводе информации на любой из сессий или на любом из файлов можно кликнуть правой кнопкой и сохранить их на компе.
И можно сделать полное стирание RW-диска.
Попробуй.
Привод ведёт себя так со всеми RW или только с этим?
Можно.Но там все нужные проги записаны. Жалко.Потом опять искать в инете рабочие. Неро стирать пробовал- операция закончилась неудачей.
У меня 2 RW. один с инфой,другой чистый. Не пускает ни к одному. В окне выдает-перетащите файлы для записи на диск. Перетаскиваешь-ничего не происходит. В свойствах говорит нет общего доступа. Эт где-то в системе копать надо. Залезал везде.И от имени админа и в домашней сети пароль ставил. Просто не знаю куда еще можно залезть. Как-то надо общий доступ открыть.В старой версии винды проблемы не было.
А сохранить сессию?
И эта программка нормально работает при запуске с Live.
Ну тогда пробуй с LiveCD запуститься и сохранить.
Или же диск попросту "сел", есть у них такое.
Диски одного производителя? Иногда попадаются некачественные диски, вначале могут записаться без проблем, а потом не записать и не прочитать. Замечал за Mirex, к примеру.
Да и ресурс у них не вечный, сколько выкинул в своё время. Тупо переставались читаться, даже без царапин.
И ведь ты прав,однако. Нашел CD RW с музоном-читает собака. Поставил соседский DVD RW -видит все. Стало быть эти пара дисков на выкид. Ща только прогу какую найти-вытащить с него инфу. Полный с рабочими прогами. Жалко терять. А кстати общего доступа все равно нет.А видит. Пошел за новыми болванками. Спасибо всем -натолкнули на умную мыслю.
А вот у соседей инфу и вытащи, а потом образ диска на свой комп и закинь. И сможешь с флэшки загружаться.
