Доступ к сетевому принтеру
ViktorGre
27 Янв 2011
Есть сервер терминалов Win2003, есть терминал Win7 Prof, к которому подключен МФУ Brother DCP- 7030 (USB). На сервере драйверы этого принтера установлены, но! В терминальной сессии к принтеру " не удается подключиться", при самых разных манипуляциях с настройками портов!
И только отключение Брандмауэра на терминале Win7 позволяет печати работать. Настройки Бранд... пересмотрел всяко, не знаю, что за наказание!
Подскажите кто чем может,пжлст!
Так Вы же уже нашли источник проблемы. Чем еще помочь?
Отключаете брандмауэр и печктайте на здоровье.
А если нужна нормальная защита станции, ставьте файрвол.
отключаю,конечно. Но как-то неуютно без штатного Бранд....
исключение добавьте в брандмауэре
общий доступ к своему принтеру откройте
опять же, если чел цепляется к серверу через терминал, а принтер не печатает, есть нужный флажок на вкладке "локальные ресурсы". если борода - значит нет доступа к компу с сервера. надо открыть общий доступ к принтеру и пробовать к нему цепляться через термсервер(естессно, сервер должен знать вашу учетную запись, и учётка должна обладать соотв. правами)
При подключении к удаленке локальный принтер должен перенаправляться.
Для этого необходимо иметь NetFrameWork версии 4.0 и RDC последней версии.
бред насчёт фрэймвёркра
Для локалки, быть может, и не понадобится.
А вот для доступа и перенаправления принтера с терминалки по инету/vpn без него никак.
Нет, ребята, пулемета я вам не дам...
Вы уже между собой заспорили, а начало темы как не читаете, есть все доступы и печать идет, пока ОТКЛЮЧЕН!!! Брандмауэр Win7.
Технарь прислал настройки Бранд..., вот погляжу сейчас, спасибо!
Неуютно работать с штатным брандмауэром, который любой уважающий себя вирус ломает на раз. Другое дело, что в него зашиты дополнительные сетевые сервисы сетей Микрософт...
Все, сдаюсь , закрываю тему.
ничего себе.
где можно об этом почитать?
знаю точно на счет антивируса, что они сами признали его никудышным, а вот про фаер не слышал.
Почитать можно прямо тут. ;)
Экспериментальным путем выяснил, что при отключенном брандмауэре Astro file manager на Андроиде не может видеть комп в сети.
Или интересно как вирусы в брандмауэре самопроеисываются? :)
не любитель дублировать софт.
после перехода к вин 8.1 использую штатный антивирь и фаер.
по злачным местам не гуляю, софт забираю с проверенных мест, да и брать с пк особо нечего (относительно фаера) и поэтому как то не особо об этом думал.
проблем не было при проверке раз в месяц с кур ит от веба.
возможно вернусь к Shadow Defender + Outpost Firewall.
в начале темы про доступ и слова нет, я вам не то что пулемёт, даже грабли не доверю. если печать идёт, что же вы нам голову морочите?
