Доступ к свойствам папки "Мои документы"
  • Автор темы Автор темы KUS
KUS
Генсек ПЛВ
Команда форума
Супер модератор
2 Фев 2007
Всем привет! Прошу помощи в решении такой проблемы: при вызове св-тв папки "Мои документы" правой кнопкой из контекстного меню вылезает ошибка: "Свойства этого элемента недоступны". Я единственный пользователь и администратор компьютера, все другие учётные записи отключены. В чём может быть дело? Причём ошибка вылезает лишь в том случае, если свойства запрашиваю из меню "Пуск", чтобы перенести папку, из "Моего компьютера" св-ва доступны, но они (свойства) не те. :) Пробовал воспользоваться утилитой AVZ, удалить все ограничения текущего пользователя, не помогло. Каспер с новыми базами ничего не видит, Dr. Web CureIt- тоже всё чисто. XP HE SP2 OEM лиценз. Заранее спасибо.
AVZ - скачать новый билд ... выполнить стандартный скрипт 3 .... полученный файл(virusinfo_syscure.zip) выложите на слил,ру ....
все подозрения только на Vista Inspirat .... больше ничечего даже предположить ... похоже на проблемы этой програмки ...
Владимир, спасибо, попробую её изгнать :) Раньше вроде не мешала :)
еще идея родилась в ночном бреду .... зайдите под стандартным АДМИНИСТРАТОР ... и дайте полный доступ к папке вашей учетной записи ....
Так как у меня Home Edition, решил из безопасного режима зайти под админом, и на тебе- БЕЗОПАСНЫЙ режим не грузится! Кидает в синий экран , предлагает чекдиск, и выдаёт ошибку 0X0000007B. Делаю CHKDSK /R Безрезультатно. Такого в моёй пока ещё очень маленькой практике не было- чтобы обычный режим нормально грузился и работал, а безопасный -нет...В чём может быть дело? На майкрософте поискал инфу о своей ошибке, да всё вроде не то.. Предлагается одно исправление- загрузил, не помогло. Нет каких нибудь интересных идей по моему стопу?
Проблема может быть с драйверами контроллера диска .... стоит попробовать ... еще может быть кофликт устройств ничего не добавляли ?
Добавлять -не добавлял, а вот удалять- такое дело было. Примерно в течении недели у меня на компе стоял чужой IDEшный винт помимо моего SATA диска ( кое-какую инфу на него скидывал) , пару дней назад я его отключил, возможно, причина в этом? И как правильно разобраться с драйвером контроллера диска? Спасибо.
предлагаю такой простой вариант .... удалите в диспетчере все IDE затем система установит заново(понадобится диск с дровами) .... к стати в биос загрузка с чего стоит ?
Загрузка стоит с моего SATA- харда, и только с него, привод исключён из загрузки.
Удалил в диспетчере задач все IDE-устройства, перезагрузил- нашлось всё по-новой. Безопасный режим не грузится по-прежнему :(
Проблему загрузки безопасного режима решил с помощью этого. Может быть, кому-то понадобится. Обязательно создавайте РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ РЕЕСТРА и точку восстановления, ибо возможно всякое :) Мне лично помогло. Подходит для версий PROF и HE. Проблему с доступом к св-вам папки "Мои документы" так и не решил. Может быть, есть какие-нибудь решения?
? .... какие -то шаги предприняты .... ?
Пока насущной необходимости в доступе к св-вам папки не было, так что ничего не предпринимал. Но всё таки почему-то это меня гложет :), вроде я с правами админа и не могу влезть туда, куда по идее должен попадать без проблем :). Если случайно какая мысль появится, поделитесь. Спасибо.
P.S. Не так давно, помогая мне советом на форуме, вы сказали, что практически любую проблему в ОС можно решить малой кровью, без сноса системы, и я взял это за правило. Тем паче, такие мелочи. Иначе никогда толком не разберусь в Винде.
вы пробовали переназначить права на папку ?
Пробовал, в безопасном режиме, т.к. у меня Home, и тотал коммандером тоже пытался переназначить права, ничего не помогает.
т е. для вашего пользователя в разрешениях стояли все галки ?
Папробуй- поставь отображение списка пользователей при загрузке, и када бушь загр при выборе нажми alt+ctr+del вбей в имя пользователя администратор. Зайди выключи 'простои и общий доступ к файлам и папкам' дале поставь себя владельцем, на 'всех' поставь галочки доступа
к папке. Перегрузись, при необходимости выруби админа.
самый радикальный метод .... пересоздать пользователя .... (это так что бы весь реестр не перерывать)
