Доступ к удаленному рабочему столу
ZAleksandr
7 Янв 2016
Подключил 2 ноута по сети - установил доступ к удаленному рабочему столу, все работает (управляю 2ноутом) только проблемма, при подключении к 2 ноуту его экран показывает вход в систему с логином и паролем, ввожу логин и пароль соединение прерывается. Помогите пожалуйста очень нужно чтобы оба монитора работали!!!
Так и должно быть и ничего с этим не поделаешь. При подключении к удаленому рабочему столу, удаленый компьютер становиться не доступен для локального использования
Как вариант использовать TeamViewer или Radmin
Гризлик Спасибо!!! установил Радмин на двух компах но не стыкуется, кто в курсе подскажите как правильно настроить. В другой теме уже спрашивал где тут кнопка сказать спасибо?
Серверная версия винды должна решить данное недоразумение.
Правильно установили? Server на уддаленый компьютер, а viеwer на свой.
Большое спасибо! все получилось. Еще не могу найти как отключить запрос на подключение к удаленному, что бы не бежать каждый раз к нужному компютеру.
Еще вопрос почему у меня на этом сайте много написано на английском - так должно быть или нужно где настроить?
В серверной части программы
На главной странице форума: Мой Кабинет---Опции--Язык форума
Я такую настройку при установке видел, но я наверное что то не так сделал серверпрог вообще не открываеться, только вот такое окно.
Прошу прощения нашел. Снял галочку запроса. на основном компе крякнул программу, а серверпрог не активирована, не понял как это сделать.
    6.4 KB · Просмотры: 82
