Давно мечтал собрать ламповый перегруз, но все время упирался в какие-то мелочи - то нет деталей, то нет времени, то желания... И наконец закупил деталей. Не все, правда, пленочные кондеры будут только на следующей неделе, но это не страшно, в качестве тестового девайса собрал на керамике. На низком гейне дают слегка песочек, но не сильно заметный. Да и кто играет с малым гейном?
Так вот - оригинальная одноламповая схема дает слишком слабый срез амплитуды даже на максимальном гейне с питанием 12в (от 9 не заводилось), все же на 6н5п, а не дорогущая 12au7. В просторах сети наткнулся на вариант с ОУ между каскадами, собрал... и получился кошмар. То ли уровень входного сигнала на 2й каскад получался высоким, то ли еще что, но так или иначе, играть невозможно.
Ладно, поставил еще 1 лампу, с 4 каскадами получилось лучше, и с питанием накала - вообще сказка, 2 лампы последовательно.
НО! Опять же, хороший звук получается тогда, когда гейн выкручен на максимум. Вот не знаю, что делать - то ли предусилитель ставить на транзисторах, то ли напряжение повышать (с этим опять же проблема - надо номиналы деталей менять)?
Или же оставить как есть, собрать все в коробку и получить такой блюзовый перегруз, и попробовать собрать что-то типа schrill preampa?
