Драйвер чипсета
Black_Parrot
5 Янв 2007
Драйвер чипсета
Во время установки драйвера для чипсета, ка-то intel inf называется.. :/ случился глюк и пришлось принудительно прервать установку...
Как узнать встал ли драйвер?! При повторной установке, происходит мгновенный!!! процесс установки, пишет, что всё установлено... но в лог-файле в конце видна строка: Error...
удалить и поставить заново .........
А как его удалить?!
ты не знаешь как удалить драйвер?
через диспетчер устройств что ли?!
Как подключиться без посредников?
У меня на компе выход в нет идет через программу Ideco Tray Agent.
Подскажите пожалуйста , а можно ли подключиться без этой программы?
Мне нужно подключить 2 компа через роутер и насколько я понимаю нужно подключить роутер без этой программы. Проконсультируйте пожалуйста.
Кто провайдер?
Насколько я понял Ideco оказывает посреднические услуги (шлюз, биллинг, …)?
http://www.ideco-software.ru/company/
Думаю стоит обратиться в службу поддержки провайдера, или к ответственному за сеть лицу (для "домовых" сетей).
Мой провайдер мне при личной встрече сказал, что я сам смогу настроить роутер, да и выгоднее это получается примерно на 1000 руб. только вот надо нет настроить без этой программы напрямую, тогда и роутер можно будет подключить.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
Друзья ! Ну подскажите же, можно ли настроить роутер если выход в нет идет через программу Ideco Tray Agent по локальной сети или если нет то как настроить выход в нет без этой проги?
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
Надо в роутере настраивать подключение к интернету, а потом на компы "раздавать" с него. Для этого роутер и сделан.
piton331, привет!
Роутер можете посоветовать какой лучше купить ? Я в этом деле полный профан.
