Драйвер для питания светодиодной ленты
Ижмитек
1 Фев 2015
Добрый день. Как известно, для питания светодиодной ленты необходим источник постоянного напряжения 12 вольт. Стоит он довольно дорого, а у меня осталось несколько трансформаторов для галогенок 12 вольт (электронных, без выпрямителя). Попробовал поставить мостик КЦ410Б - все замечательно, но мостик греется как печка, хотя ток не превышает 1 А (по справочнику держит до 3 А). Как мне кажется, дело в частоте - импульсные трансформаторы преобразовывают частоту до 30-50 КГц, а у КЦ410 максимальная - 1 КГц.
У меня на старой квартире еще с советских времен лежит кучка "таблеток" - диодов КД213А. Они по паспорту держат до 10 А и частоту до 100 КГц. Если поставить мостик из КД213-х - решит это проблему? Или есть еще какие-то нюансы?
Проблему решат любые быстрые диоды, и КД213, и КД2997, и КД2999, шоттки из комповых БП. Если обмотка в трансформаторах на кольце, и из двух проводов, можно их переключить на обмотку со средней точкой, тогда достаточно одной сборки диодов шоттки. Можно поставить по выходу ещё и конденсатор ёмкостью 100-1000 мкф.
