Драйвер для потолочного светильника
КОМП
29 Сен 2010
Перестал светится светильник, вот марка драйвера WP-El350W-350MA V1.3
при осмотре обнаружил сгоревший полевой транзистор S830F to220 500v 5a
и расплавленную дорожки, половик пока не сталь менять с целью найти причины поломки, но не могу найти схемы на данный драйвер . Вложение не получается прикрепить
Вот и вложение
    64.1 KB · Просмотры: 60
    49.1 KB · Просмотры: 61
    59.2 KB · Просмотры: 71
Выкинут проще всего , а что, такой схемы нет?
такой схемы нет?
Схемы типовые, но бывают и незначительные изменения. Поэтому, для "затёвки" разговору:
Глянь какой драйвер. Глянь на него даташит. Срисуй реальную разводку платы. Сделай умственные выводы. В документальном виде приложи свои данные и соображения, тогда напиши сюда - обсудим что к чему.
Данные то о ТС тебе зачем? На крайний в его профиле посмотри.
:hohot: Оценил!!!
В следующий раз так и напишу: "В документальном виде приложи свои личные данные и номер банковского счёта".
тоже оценил Ваше #5 (permalink) комент:tehnari_ru_159:)))
А это, мил человек, не комент.
Это "технический минимум", при наличии которого можно начать предварительное обсуждение вопроса.
Если что-то в нём непонятно, то бросай свою затею.
По всей видимости драйвер был не плохой (изолированный) на 40-50 Вт (300 mA).
Если речь идёт о восстановлении работоспособности светильника, я бы в зависимости от количества светодиодов и схемы их включения, порекомендовал бы применить 2 led-драйвера меньшей мощности и меньшим выходным напряжением. Светильник, в таком случае, необходимо запитывать по трёхпроводной схеме, через двухклавишный выключатель. Можно получить 3 режима яркости светильника при условии разного количества диодов учитывая их расположение подключенных к выходам драйверов. Конечно если в светильнике применяется не одна общая планка, а несколько. Пока драйверы (и светодиоды) исправные, имеется возможность снижения выходного тока. Для драйверов с током 300 мА например занизить его до 220-240 мА. В этом случае и драйверам легче работать и светодиоды меньше деградируют, что продлевает их срок службы.
Если светильник достойный, то подобный апгрейд будет уместен.
а на обратной стороне похоже пробитая деталь имеется. под микросхемой два конденсатора и ниже их третья в пластиковом корпусе (диод?) или похоже взорвался. или просто снято так?
