Драйвер для видеокарты
Daniellos
Хозяин Медной Горы
1 Авг 2011
Доброго времени суток! Не могу найти драйвер для Radeon Hd 7850. Система XUbuntu 18.04.04 64 бит. На официальном сайте AMD есть только для 32-битной системы. Раньше, помню, качал amdgpu-pro, и устанавливал. Теперь - нет.
Привет, Давид!!!
Не оно разве?
С той же страницы...
Прямую ссылку скинуть не могу...
Привет, Казбек! Я попробую, но есть подозрение, что драйвера не для моей видеокарты ;).
Не думаю, что амд подсовывает не то.
Хмм. Пакет установился, но
Код:
WARNING: amdgpu dkms failed for running kernel
UPD:перезапустил ПК, разрешение 640х480 и не меняется
Код:
dan@dan-PC:~/Рабочий стол$ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 640 x 480, maximum 640 x 480
default connected 640x480+0+0 0mm x 0mm
   640x480       73.00*
  1440x900_75.00 (0x3a7) 136.750MHz -HSync +VSync
        h: width  1440 start 1536 end 1688 total 1936 skew    0 clock  70.64KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  942           clock  74.98Hz
Не подошли дровишки?
Не хочет этот драйвер работать на ядре, что сейчас используется в данный момент....
Точно... Я же вчера обновился на новое ядро 5.3. Придётся удалять дровишки :) Подождём, может обновят. Ядро-то от 19.10.
Только вот как бороться с рваным экраном. На винде такого нет :(
На счет радеон даже не знаю, а на нвидиа тиринга нет из коробки на последних ядрах они профиксили это дело...
Как его побороть на старых ядрах для нвидиа я писал тут:
http://www.tehnari.ru/2512082-post1.html
