Драйвер в Win 7
sasha476
30 Авг 2012
Драйвер в Win 7
Доброго времени форумчане. Проблема в следующем,обновил другу компик с заменой мамки (на H77M-HD3). Так вот,Win 7 Максимальная,не работает клава через PS/2, в диспечере клавы нет,явно нет драйвера. Хочу взять его со своей системы ,подскажите путь к нужному драйверу. Спасибо
Драйвера на материнку ставили или от семёрки? Клавиатуры нет в диспетчере или жёлтый треугольник? Клавиатуру проверьте на другом компе и подключите другую к этому.
Драйвера ставил мамкины,винда при установке была пуста. Обновление не помогло,клава изначально новая(проверенно на другом), в диспечере клавы просто нет.
Другой клавой порт проверили? Порт универсальный, может в биосе отключен - посмотрите. Мамка новая, должна юсб-клаву поддерживать, купите другую, а эту сдайте обратно
з.ы. если клавы нет в диспетчере нет смысла мучиться с драйверами - её комп просто не видит
Купил переходник PS/USB не работает. А где в этом новом Bios включить.
USB мышь работает. tehno015
Купите клаву USB и всё будет в норме.
Спасибо.Замена клавы решило проблему.:closed:
