Драйвера для ATI Radeon HD 3650
  • Автор темы Автор темы Val2843
Val2843
3 Авг 2008
Помогите советом. Купил ребёнку на день рождения видюху,ATI Radeon HD 3650 512mb AGP.Работает только с первоначальными драйверами Windows XP.Драйвера для этой видюхи с диска устанавливаться не хотят,пишется что 'Конфигурация компа или OC не подходят".Конф.компа мать nForce3 K8N, проц. 3400 AMD+,память 1,5 Gb.Скачивал драйвера из интернета,тоже вставать не хотят.Впечетление что Windows XP не видет видеокарту. Посоветуйте что делать???
Если винда у Вас грузится, значит видит. Что происходит во время установки, опишите хоть проблему по-подробнее.
ОС лицензия? Какая ХР? Стоят ли все остальные драйвера на чипсет и тд.?
Стоит Windows XP SP2+обновления,драйвера для материнки.Пробовал переустанавливать Windows,чтобы попробовать установить дрова видеокарты на чистую OC,не помогло, драйвер видео не встаёт.
Выдаёт ошибку или как? Если ошибку, то какую.
Сбросьте настройки БИОС.
Попробуй открыть дисп. устройств-видео адаптер-обновить драйвер-папка с дровами от ХР ...
Ошибок не выдаёт,БИОС настройки заводские.Драйвер устройста-видео адаптер не обновляется с диска,пишет что подходящий драйвер не найден.
Драйвер нужно полностью распокавать в новую папку и указать к ней путь через дисп .устройств , если не находит значит дрова не те ...
Пробовал различные дрова от ATI,результат один.Может быть что с видеокартой?
Вам нужно скачать и установить AGP Hotfix с сайта www.ati.amd.com или с сайта производителя видеокарты.
Explorer.exe , персональная проблема
Проблемы с explorer.exe возникают у всех и довольно часто, но с данной ситуацией я сталкиваюсь впервые. Слёзно прошу помощи.
Проблема появилась после того как я переключил свой минидиск на 300 гигов к ноуту, скинул оттуда что нужно и поставил обратно на комп. Всё работает в порядке, система в порядке и ничо не виснет.
НО когда захожу на этот диск резко explorer.exe поднимается до 99% . Помогает только перезапуск компа либо самого explorer.exe что проще. На нём только фильмы.
На компе стоит СП2. Что примечательно на ноутубке вроде всё сроботало без глюков.
До этого минидиск работал в порядке и ваще он у меня полгода стоял от компа неотключённый. Я туда фильмы сразу с торрента гружу.
Проверял комп куреитом и полной версией вэба, ничего не обнаружило.
