Драйвера для звуковой платы c-media 8738
  • Автор темы Автор темы manserg
manserg
4 Мар 2007
Звуковая плата невстроенная C-Media 8738. На прилагаемом диске есть драйвера и под Xp, и под 98, и под Millenium, и даже под DOS. Но... плата, во-первых автоматически нигде не определяется, приходится пользоваться мастером установки оборудования. Во-вторых, в XP, когда процесс установки еще не завершается, компьютер перезагружается, и при перезагрузке никаких новых устройств не появляется. В безопасном режиме установку удалось довести до конца, устройство прописалось и во вкладке "Система" было видно. Но в обычном режиме система не запускалась, до входа в Windows появлялось сообщение об ошибке, какой - непонятно, потому что вместо русского шрифта белиберда из иероглифов, компьютер зависает, приходится восстанавливать последнее работоспособное состояние, в итоге ничего не установлено. В Windows Millenium установка всегда проходит корректно, завершается полностью, но никаких новых устройств все равно не появляется, в том числе и после перезагрузки (причем компьютер сам её не предлагает). Звуковую плату встроенную пробовал и выключать (в BIOSE Onboard Audio Controller выключал, других способов не знаю), и включать, результат тот же. Еще пробовал в Windowse 1998 - то же, что и в Millenium. Подскажите, пожалуйста, как же установить эту чертову звуковую плату?
Поясните, какое железо. Подозреваю, раз уж идёт спичь про Millenium, Вы пытаетесь поставить ХР на очень древний комп... возможно от этого и проблемы.
Нет, компьютер как раз свежекупленный, плата материниская Microstar K8NGM-V Nvidia C51G+MCP51G
Chipset Based, память 512 МБт, винчестер 250 ГБт (хотя, я так понимаю, память и винчестер здесь роли не играют). Так как он как раз-таки новый, то мне абсолютно непонятны трудности, связанные с установкой звуковой платы, вроде бы всё должно было произойти без проблем.
с медиа карты глючные когда то купил по гарантии носил раза три на обмен последнюю удалось запустить с дровами от старого креатива через alsa conf (я на линуксе сижу) под виндой вообще карта отказалась определятся при попытке установить дрова с диска в случае с виндой намертво вешала систему в случае с линуксом kernel panic... короче я на сто процентов уверен что трабла именно с картой
Тогда посоветуйте, пожалуйста, другую звуковую карту какую-нибудь простенькую, которая точно глючить не будет, которая PCI и к которой прилагаются драйвера или их легко найти в Интернете для многих OS, в том числе меня интересует XP, Millenium, 98, а также обязательно нужны драйвера под DOS, чтобы запускать старые игрушки из под DOS, потому что про встроенную карту комп говорит, что звуковой карты якобы вообще нет, а драйверов для DOS для встроенной звуковой карты (realtek ac97) я не находил.
Спасибо.
купите креатив сейчас аудига обойдется в самой дешевой версии около 1000 рублев она и под линуксом и под виндой нормально работает во всяком случае нареканий не слышал
с дровами для нее проблем никогда не было и работает очень стабильно
Flash Player
Где можно найти бесплатно и штоб скачалась по нормальному?! Кто знает, ответьте! Заранее благодарю.
купил карту C-media 8738 4-chanel вставляю в комп и он сам включается, ну думаю ладно установил дрова звук работает вроде все путем, когда пытаюсь выключить он выключается и снова включается как перзагрузка,подскажите че нужно сделать?
Спасибо.
у меня етсь дрова для нее у меня тоже встренная realtek ac97
сват посмотрите время и дату темы
если хотите что бы быстрее помогли то откройте новую тему.
