Драйвера на видео и звуковую карту
Ник2007
11 Фев 2007
Здравствуйте! У меня вышел из строя винчестер, на новый установили операционную систему ХР2002. К сожалению, драйвера от матер.платы заиграли "приятели", все устанавливал мастер из "компьютерной помощи".Материнская плата довольно старая INTEL 845GRG. Установили все кроме драйвера мультимедиа аудиоконтроллер, так он в диспетчере устройств зовется...Этот драйвер просто не устанавливается! Причем пробовали с диска и из интернета(REALTEK AC 97). Очень обидно, что нет ни видео, ни звука. Мастер, кстати, сказал, что материнскую плату...надо менять. Но мне хочется верить, что просто может чего-то упустили из виду? кроме REALTEK???Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации!
Нуу.. да, плате пора занять своё достойное место, на полке в музее палеонтологии :) Но, может и еще поработать... Надо искать дрова на сайте производителе, хорошая коллекция старых дров на Drivers.ru
Хм.... еще и этот "мастер" говорит, что можно такую же только б\у поставить, типа другие не подойдут.. Как-то странно все это.Работала себе и работала, а тут новый винчестер всего-то, а. .еще оперативки добавил 512 к старым 256.. , но все-равно это не повод отказывать в установке этого мультимидиа аудиоконтроллера. Хотя это же техника..
... могет звуковая под Биосом отключена, либо погорела. поэтому драйвера ставятся, но не работает... можно купить внешнюю PCI карту (простую) 150-200 рэ.., и пользоваться дальше... если Материнская работает, и вас она устраивает, зачем ее менять... так что проверьте Биос, и по возможности поставьте внешнюю (необезательно ее покупать)., на проверку можно у кого нить попросить, там видно будет...
... да как вариант, может Виндовз Криво поставился... перестановка покажет. пробуйте.
Дрова, после ваших отзывов, уже принялся искать еще активнее прежнего) Только то комп не видит их(хотя они скачанны на компьютер,то не берет устанавливать пока) Но, все же,с пасибо вам за совет)
А про BIOS....как-то страшновато, в том смысле, что сам не осилю. По таким вопросам тот мастер , который был видимо просто не компетентен, раз он даже ничего про BIOS и не промолвил. Так что знающего мастера найти, хоть даже и за деньги, но тоже проблема! Но методом проб и ошибок, авось наткнусь..По крайней мере, хочется в это верить.
Если до замены винчестера всё работало, значит дело только в дровах...
Значит так.. . вход в Биос производится нажатием клавиши Del при загрузке компа, в тот момент, когда на клаве все 3 лампочки одновременно смигают и будет надпись PRESS DEL TO ENTER SETUP... в это время усердно 2 клика в секунду, чтоб не проморгать жмете кнопку Del., затем перед вами будет Синий экран с 2 мя полями. в Левом поле ищите Integrated Peripherals., в ней OnChip Audio Controller., там если Disabled - значит выключен., Anabled - Включен - вот и все.
... Можете просто все настройки по умолчанию поставить - в Правой панели Load Optimized Default на нее кликаете - (Y)., Enter ......... затем F10 выход SAVE ставите (Y) и Enter ;)
просто могет ремонтник там наковырял в Гуманных (для его побуждений) - мое предположение.
Biggi! Помогло!!!! Спасибо вам) сделал как и сказали, на сайте drivers.ru отыскал и со 2-й попытки все пошло!! Но еще вот какая штука: наконец усановил DVD-RW, вместе с новым винчестером..) Вот только проигрыватель Windows Media выкидывает окно, что не может использовать этот DVD -проигрыватель, поскольку на компьютере не установлен совместимый DVD-декодер. Это что-то уже из области элементарного, но я все же не догоняю..уж извините за глупые вопросы..какую именно прграмму он запрашивает, что у меня нет??
mpeg 2 кодек., скачайте KLite Codec поновее и все пойдет
Doctor..про Bios все усвою..здорово., что написали, благодарю. А про мастера..это вы точно подметили..хоть я, конечно не хочу на него грешить, но все же..это не дело..оставлять вызов с недоделанным компом, из серии"приползут", никуда не денутся.. Кстати, он еще мне CD привод, отключил, установил только купленный DVD-RW. что я уже заметил поздно..а еще карачился....со шлейфом и остальными нюансами, а теперь обнаружил, что старый CD видимо все в том же BIOSE не настроен.Ну это уже не так страшно.
пожал-ста :). скачивайте кодаки, и пользуйтесь. Если вопросы будут пишите ответим ;)., ваш старый СД., в заначку положьте на НЗ... вам одного хватит - он полнофункциональный...
по поводу приводов и биоса.. в биосе ничего настраивать не надо, просто перемычки на приводах надо правельно поставить мастер-слейв...
Ставил мастер на DVD, соответственно в позицию "раба" СD, но тогда комп перестал видеть и DVD тоже.
значит что то не так поставил, должно было сработать нормально
Это точно, что что-то не так) пущай пока и в правду в заначке полежит)
это хорошо, что в Biose ничего не надо настраивать, а то ж это я и попортить могу..не знаток я всех тонкостей) Но после сегодняшнего общения, прямо чувствую себя просветленным! Очень благодарен всем кто откликнулся..это здорово:) теперь буду KLite Codec искать.
