Драйвера на видеокарту
Graf2008
12 Июл 2008
Купил компьютер в Китае, ни одного диска не дали. Хочу переустановить систему, только где потом взять драйвера на видеокарту и мать?
В интернете на сайте производителя - поставь прогу Everest и посмотри, каких марок у тебя железо. Прога тебе сразу и ссыли даст, откуда дрова качнуть.
Программа Driver Magician для бэкапа драйверов ;)
Забэкапить дрова, после переустановки указывайте путь к дровам и дело с концом ;)
Сhassis intrusion - вскрытие корпуса
Здравствуйте! Мат. плата ASUS P5K SE.
Сразу вопрос как правильно должен стоять джампер, чтобы не было вскрытия корпуса?
Проблема в следующем: при включении ПК надпись chassis intrusion error, обнаружено вскрытие корпуса и дальше просто вис.
Скидываешь BIOS говорит checksum error, при этом F1 – заходит в БИОС, F2 – грузит ОС, но после сохранения настроек и перезагрузке ПК опять сообщение о вскрытии корпуса.
А теперь главное. Вместо перемычки chassis intrusion впаяны провода и шли они на кнопку в системнике, т.е. когда открываешь крышку системника появляется сообщение об ошибке, закрываешь крышку обратно все ок.
Эта кнопка была успешно вытащена, а провода обрезаны.
А теперь вопрос: как нужно скрутить эти провода, чтобы создалась иллюзия закрытого корпуса?
Скрутить по очереди боюсь, не умрет ли что!?
З.Ы. Забыл сказать, что в биосе эта дрянь не выключается.
Ещё один хакер на нашу голову :D Посмотреть в каком положении кнопки какие провода замкнуты а какие разомкнуты не хотим из принципа ? Потом скрутить как надо :)
на моем системнике вообще этой беды походу нету. но я скрутил вроде 2 провода вместе, но все равно говорит вскрыл корпус. даже больше: скрутил, сбросил биос, подождал и ничего.
а кнопка какая-то литая, после ее поломки( не моими руками ) ничего не понятно
maior,паспорт на материнку у вас есть , или должен быть ,берем его и внимательно читаем и ищем то что вам надо
нашел там по идее был 3 пиновый: 1 _ 2 3. 2 и 3 при нормальной работе с джампером. Я так их и смотал, но проблема осталась. в паспорте только информация что это такое, от фирмы паспорт говорит о том, что гарантия и как в розетку включать. Думаю гарантия уже не поможет( открещусь еще раз кнопку вырвал не я =)) ). А вот проблему с
Chassis Intruded!
Fatal Error! System Halted!
Надо решать, но я не знаю как!
опции No Error нет. почитал. страшно. "транзистор" где именно его искать неизвестно, да и отламывать на мати что нибудь - тоже страшно (.
А есть место, где можно посмотреть опции, которые содержаться в версиях биоса?
---------- Добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:06 ----------
а если замкнуть все три ноги(провода), может случиться что нибудь страшное?
Точно не знаю где в вашем биосе. У меня Standard CMOS Features - Halt On. Там выставить No Errors.
---------- Добавлено в 04:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:15 ----------
Кстати говоря контакты на материнке к которым провода припаяны расположены в один ряд. Поэтому замыкать нужно средний с одним из боковых, потому что если джампер вместо кнопки стоит его по другому не поставишь.
Halt On - такого нету.
А про "где можно посмотреть опции" я имел ввиду: может есть какой нибудь ресурс или программа, которая, при открытии скачанного биоса показывала, какие там есть установки(опции).
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:26 ----------
С мануала по материнке.
1 _ 2 3.
1 - +5VSB_MB
2 - Chassis signal
3 - GND.
По умолчанию, джампер, стоит в положении 2 3.
А если поставить 1 2 или все вместе скрутить что нибудь случится?
---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:31 ----------
_ - пусто( промежуток )
да она.
дополнительно: на материнке написано P5K SE/ASI/SI
Забыл сказать что если все 3 провода замкнёте то получите короткое замыкание. В лучшем случае спалите блок питания а в худшем материнскую плату. Инструкция (страница 2-35 ) гласит что нужно джампер поставить в положение 1-2 чтобы датчик заткнулся.
З.Ы. Так и не понял при чем тут кнопка, к ней 3 провода шли ?
да, именно 3: белый, синий, зеленый
Цвета проводов не имеют значения. У вас 2 варианта соединения: 1-2 и 2-3. Какого цвета провод куда идёт я отсюда не вижу. Так же и как соединять ( 1-2 или 2-3 ), совсем вы меня запутали. То про кнопку то про джампера говорите :)
1 _ 2 3.
1 - +5VSB_MB
2 - Chassis signal
3 - GND.
Если так выводы на материнке подписаны то 2-3. Хотя чего там думать всего два варианта ;) Пробуйте оба и давайте результаты.
к сожалению пробовал, но ничего.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! За терпение и помощь, и попытки !! Попробую заменить транзистор( ну не я =)) ). Если не получится, будем др. мать покупать( деньги казенные ).
а как тему закрыть?
Не надо тему закрывать, вдруг кому пригодится. Там по ссылке ещё было написано
Было подобное. Перешил на новую прошивку, сбросил CMOS и DMI. Обратно пока не приносили...
попробуйте, всё равно мать на помойку :)
Прошил, результат 0.
У меня такое подозрение, что когда люди перерезали провода, могли ли они замкнуть что-нибудь?!
