Драйвера на звук
Танечка
31 Окт 2009
Драйвера на звук
не могу установить драйвера на звук. при установке компьютер начинает перезагружаться?
почему так происходит?
Какая ОС, звуковая карта, материнская плата?
Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Microsoft Windows XP Professional
Системная плата Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM)
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
надеюсь то указала ))
пробовала в безопасном режиме - вроде все устанавливается, но после перезагрузки во-первых, начинает глючить комп (т.е. можно загрузить только последнюю удачную ), а во-вторых как будто и ничего не установилось
а для нужной системы ставили?
+почему в безопасном ставите то?
да выбирала драйвера именно для хр
почему в безопасном, потому что в обычном на отпределеном ммоенте установки происходит перезагрузка системы
поэтому и решила попробовать в безопасном
так вроде на многие устройства нужна перезагрузка после установки.
+ перед установкой драйвера звука,( драйвер чипсета ставили?)
дело в том что он сам начинает перезагружаться не выполнив установку до конца
Попробуйте установить эти родные драйвера на Вашу материнскую плату для звука.
Для начала надо удалить в "диспетчере устройств" то, что уже понаустанавливали и почистить реестр Ccleaner, после ставить это:
Расположение файлов для загрузки
что с драйвером чипсета? какой то экран ошибки выдается? после перезагрузки и захода в ОС,есть сообщение какое то?
и проверьтесь на перегрев процессора.
Как вариант, другая сборка винды, с полным форматированием и прочим. Я как то поставил кривые дрова, драйвер обнаружил усторойство но звука не было, залил нормальный драйвер вместо старого бился 3 часа эффекту 0, снес нафиг винду, сразу поставил нормальные дрова, и все пучком. Думаю аппаратка и перегрев здесь не при чем)
не думаю что виновата ОС .
так же установите это NF_AllOS_8.3.1.1009_PV_Intel.exe после чистки реестра от старого драйвера , и потом уже звук.
боюсь если честно чистить реестр)
но надеюсь все получится )
сообщу обязательно! Спасибо за советы!
есть правда еще одна проблема (на работе), прописываю айпи-адрес и все остальное (DNS, WINS), нажимаю ОК, открываю все снова и ничего не сохраняется. Мне говорили переустановить ОС, якобы криво встала. - переустановка не помогла. В чем может быть еще проблема?
по второй проблеме , откройте новую тему.:)
а реестр не бойтесь чистить - просто поставьте ccleaner .
мальчики, все получилось спасибо вам всем БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ ))
