Драйвера звука на китайских ноутбуках f530s
  • Автор темы Автор темы plan78
plan78
1 Окт 2007
Мне привезли ноут из китая, Hasee называется, модель f530s. Никак не могу установить дрова на звуковуху. Те что идут в комплекте, не хотят ставиться под XP, просят Висту, а виста, на мой взгляд, будет на нем тормозить дико. Подскажите пожалуйста решение проблемы.
если фирма нонейм, то это скорее всего сборный баребон.. у всех производителей баребонов есть строго определённые модели.. и для них наверняка есть драйвера... (у производителя баребона)..
снизу есть стикер, на нём помимо информации о сборщике баребона, должен быть пат нумбер.. это и есть настоящие имя баребона..
напишите этот номерок, я постараюсь помоч..
Я дома погляжу и сообщу, а лучше сфотаю стикер. Заранее спасибо
накопал, я немного инфы про эту Hasee , неплохое китайское производство, отлаженные сборочные линии, много работников по сборке..
но всё же они баребоны не изготавливают, а получают комплектующие..
plan78
фотку стикера, и если можно внешний вид (со стороны клавиатуры и монитора) бывает что я по внешнему виду , узнаю баребон..
разрешение VGA пойдет? телефоном сфотаю с разных ракурсов...
:D лишь бы было различимо.. :D и цифры на стикере читались..
Ок, если не будет у меня читаться, каноном с плохим разрешением щелкну :) Кстати, я на форумах новичок, как мне эти фотки можно будет Вам переслать?
http://foto.radikal.ru/
этим лучше.. вторая строчка копируется и вставляется в сообщение (там написано что для форума)
Неполадки с процессором.
Нород подскажите!!! Решил почистить кулеры на процессоре и видюхе, снял только сами винтеляторы без радиаторной решотки, пропылесосил и почистил кисточкой, поставил обратно и подключил как было (делал это уже не в первый раз). Теперь после включения компа, во время когда грузится до момента входа через Delete в BIOS, комп начинает пикать 4 раза и висвечивается сообщение:
*** Warning: Your Computer CPU Fan Fail or speed too low ***
You can also disable this warning message in SETUP
Снизу можно нажать F1 чтобы продолжить или DELETE чтобы войти в BIOS. В биосе я нешарю ваще никак,так что неосмеливаюсь что либо там менять. При продолжении винда грузится как обычно и всё работает вроде без изменений. Но надпись о медленной работе процессора и пакание каждый раз при включении очень напрягает и неполадки наверно есть.
Подскажите как избавиться от проблемы!!!
http://i074.radikal.ru/0907/12/68451a756247.jpg
*** Предупреждение: Ваш Вентилятор Computer CPU Терпит неудачу или ускоряет слишком низкий уровень *** Вы можете также вывести из строя это предупреждение сообщения в УСТАНОВКУ
предупреждение что скорость венилятора мала , F1 нажимали ?
Да, нажимал. Всё вроде работает нормально. Но настораживает это сообщение без конца. Можно ли это как нибудь исправить?
Chezzy, у меня неполадки правда с жестким были ,целый день такая беда была через F1 ,на слейдущееутро встал комп врубил само пропало
Ну теперь хоть понятно что изза кулера неполадка, а то когда я переводил выдало что мол процессор с маленькой скоростью работает =)
Chezzy,вообще-та скорость регулируется , но и проверить everest не помешает ,что там у Вас после Вашего ТО
Эммм... не совсем понял что значит после ТО, и как проверить everest )))???
Скачал everest, но дело в том что комп не мой,а моего Дяди. Тогда съезжу на днях к нему и попробую проверить через прогу. Подскажите плиз на что следует обратить внимание при проверке, какие изменения внести в скорость и как это сделать????
