Дрель ДУ 580 ЭР
armironn
7 Авг 2011
Дрель ДУ 580 ЭР
Дрель ДУ 580 ЭР.Взял по случаю не проверяя.Не было сети.Очень сильно искрят угольки.Разобрал,почистил якорь и угольки нулевой наждачкой. Не помогло. Через 15 сек. работы якорь разогревается так,что нельзя задеть. Кто знает,подскажите,якорь надо менять или что еще?
Все признаки что якорь негоден.
Присоединяюсь к мнению специалиста. Ну, для очистки совести можно отключить выводы щеток (или щеткодержателей, смотря через что контакт) от цепи, подключить на их место мультиметр в режиме измерения сопротивления (200Ом) и вручную покрутить ротор, измеряя сопротивление для каждой группы обмоток. Разброс показаний исправного ротора д.б в пределах неск. % в каждом положении.
К сожалению, этот метод дает лишь частичное представление - есть шанс обнаружить обрывы и пробой со спеканием (межвитковые и межобмоточные, состояние изоляции придется искать значительно сложнее, с пониманием схемы намотки якоря), но иногда тоже выручает.
  • Like
Реакции: WHS
Ну это как бы сложновато для меня. Я что-то где-то понимаю,но не настолько. Спасибо!
Щетки очень сильно искрят. За счет этого и создается
Ну а почему они искрят? Из-за превышения допустимого тока для данной коллекторной пары (щетка/ламель) на короткое время создается дуговой разряд. А одной из причин превышения допустимого тока и является замыкание в обмотках ротора.
Другие возможные причины кольцевого искрения - малый/слабый контакт поверхности щеток с ламелями (нарушена геометрия, не притерлись, прилегают под углом или не радиально, слабый прижим, замыкание между ламелями и т.д.). Смотреть нужно в каждом конкретном случае...
Ну вообщем-то суть дела ясна. Для начала почищу все спиртиком,усилю прижим.Если не спасет-снесу к мастерам. Она в инете стоит 1100-1300р. Если ремонт будет близок к этому-проще купить новую с гарантией. Спасибо всем за науку!
Якорь к Интерсколу в сборе(маломощные дрели, аналоги) в сервисах 350-500р. Со средними расценками (+250...500р) ремонта действительно бывает проще купить новый аппарат.
Я все-таки не успокоился и раскидал дрель. Снял якорь. Точно,прогорели медные пластинки в двух местах {ламели} что ли. В сервисе на заказ 350р. Вполне терпимо. Якорь потихоньку с молоточком выбил,так что поставить,я думаю,смогу.
Хорошо. Только поставьте на новый ротор новые подшипники (2RS, проживут дольше), натягивать лучше струбциной.
С подшипниками сейчас проблем нет,да и товар копеечный. Заменю,конечно. Спасибо!
