Дрова на HTC P3450 (ELF)
  • Автор темы Автор темы Weles
Ну смысл то тот же, у вас просто другая версия, вообще при подключении к компу кпк должен спрашивать в каком режиме подключиться, даже если актив синк НЕ УСТАНОВЛЕН, если не спрашивает то попробуйте на другом компе, если и там не спросит значит проблема в телефоне.
фото было для примера. версии в основном отличны не много дизайном - а функции на половину одинаковы .
в программе слово подключено показывается?
иконка программы - внизу в трее - какого цвета при
подключенном кпк?
посмотри в пк - если при подключенном кпк - не появляется дополнительный диск - в мой компьютер .
++так же : (В КПК )Пуск-Настройки-Подключения - там должны находится настройки вариантов подключения для кабеля юсби, посмотри если не через флешь диск стоит подключение.
если да - перекинь на программное подключение.
СПАСИБО ВСЕМ !!
вот в этом и было все дело
вот теперь у меня еще 1 вопрос по синхронизации.
там когда хочешь синхронизировать смс, контакты и тп.
пишет, установите на телефоне аутлок.
где его можно взять?
не на телефоне - а поставить как минимум, 2003 Офис на ПК!!
