DSL
Вадим
30 Июл 2008
Совсем недавно поставил себе DSL, скорость как на диалапе максимум 8 КБайт, кабели новые, апаратура вся новая, живу в центре города, пробывал даже без сплитера всеравно выше не поднимается. Помогите, хочется высокой скорости.
Провайдеру надо по голове настучать. Кстати, скорость передачи данных по DSL зависит от удаленности подключенного компа от оборудования провайдера. Чем больше расстояние, тем ниже скорость.
...а еще это зависит от настроек DSL-модема.
В черте города это независит...
Vadim_Vladimirovich
Пробуй перенастроить модем предварительно сбросив существующие настройки...
Leon8885 написал(а):
В черте города независит...
Ну как это не зависит?! У меня у самого ADSL. Более 3-х километров расстояние и все, скорость реально падает. Это я про город говорю. Наш провайдер сам предупреждает об этом клиентов, я ничего не придумываю.
Артём
...да даже если и падает, но не до 8кб - это уже нарушение прав потребителя...
Тут я с тобой согласен на все 100. Скорость 8кб - это смешно для DSL, какое бы расстояние не было. Причин может быть несколько. Неполадки с оборудованием провайдера, неправильные настройки самого модема, количество каналов связи у провайдера, количество народа одновременно подключенных к Нету (скорость потока падает), состояние линии АТС в целом населенного пункта + состояние телефонной линии самого абонента. Но опять же, все это влияет на скорость, но не до такой же степени! Так что или настройки модема, или надо идти ипало плющить поставщику услуг Интернет.
Причину так и не нашол, пришлось переустановить виндовс, скорость до 400 КБайт, охренеть, я в шоке :-D
Проблема при переустановке
Не могу переустановить виндовс 7. Просит установить драйве для жеского дика при этом ХР утанавливается без проблем. Что делать?:( До этого она работала нормально... Ставил сам...
ХР с каким сервис-паком?
XP SP 2 Диск со зверем, да и SP 3 Pdthm тоже ставиться. Фишка не том 7 у меня и до этого стояла, потом что-то ядра забивать начало до отказа, так что все отказывало, даже мышь, я подумал вирус, решил переустановить, а он у меня дрова на жесткий диск требует...
Возможно стоит БИОС сбросить, вернуть прежние настройки.
Пробовал... Не помагло...(((
В первый раз каким образом Семерку устанавливали? Интересует процесс.
Установочный диск, форматнул оба раздела, так что комп чистый был. Она установилась в больший раздел. Акронисом менял размеры разделов...
Еще один вопрос: при установке Семерка просит драйвер для жесткого диска или для оптических дисков?
Гдеж их взять... В инете пытался найдти нет...
Это проблематичне я ногу дать модель ноута Emashines E510...
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
Подскажи где это можно посмотреть.
