DSN-VC288 китайский вольтамперметр
  • Автор темы Автор темы pavik16
pavik16
6 Дек 2008
Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой
    32.4 KB · Просмотры: 684
    34.8 KB · Просмотры: 240
    52.5 KB · Просмотры: 1,233
Вот, что указано в описании
Ну да, в разных описаниях на алиэкспр 100мс и 300мс, а у меня после изм вых напр реагирует через 1-1,5с.
Пробовал с нагрузкой и без, выпаивал вых кондер-так же тормозит.
Кондёр ты выпаивал, а подключить рядом обычный прибор не пробовал?
Может не прибор тормозит, а источник?
Не, с источником все в порядке. Тестер реагирует шустро. Пробовал с нагрузкой и без.
Ali это лотерея. И ничего не сделать. По ютубу смотришь, у людей шустро реагирует, а тут..., да еще 2 штуки бракованных. Напишу плохой отзыв этому продавцу.
И напрасно обидите человека, он исполнил ВАШ заказ. Не гонитесь за дешевизной, заплатите дороже и будет Вам счастье с высокой частотой опроса. ))
У меня ноль выставился: при включеном (люди пишут, что нужно при выключеном) приборе закоротил I_ADJ_Z на секунд 5, отпустил и нуль есть. Калибровал так: перемычка из провода 2,5мм, замена резистора 180кОм (возле подстроичника тока) на 220кОм. Теперь прибор показвает ток от 0 до 7А и напругу от 0 до 30 В хорошо, расхождения в сотые доли. Но тормознутость так и осталась.
