ДУ светодиодами
  • Автор темы Автор темы AC 220
AC 220
27 Фев 2012
ДУ светодиодами
Всем привет!
Задача такова:) Есть небольшая лампа на светодиодах, питающаяся от двух пальчиковых батареек. Светодиоды синие и красные. Хочу сделать управление этой лампой от брелока с двумя кнопками:
первая кнопка - включение\выключение
вторая кнопка - режим работы лампы
по умолчанию горят синие светодиоды, нажимаю кнопку - горят красные, еще раз нажимаю - мигают синие, еще раз мигают красные, еще раз - мигают и синие и красные)
Радиус действия в пределах одной комнаты
Помогите пожалуйста со схемой самой лампы и передатчика\приемника. Может быть в качестве передатчика использовать готовый брелок (видел продают), но тогда встает вопрос о приемнике + какой брелок выбратьtehno015
Для передатчика можно использовать ИК диод, приемник ИК транзистор.
Если логику не навешивать на пульт - то тупо маргнул, дальше думает приемник.
Приемник с логикой - находит на ум только микроконтроллер
Ну, на МК проще схема была бы. Но можно и без него обойтись. Например шифратор - дешифратор сделать на телефонных микросхемах DTMF, ну а дальше простая логика.
поищите в магазинах для охоты и рыбалки. например в моем городе есть фонарь с включением отключением от брелка стоит рублей 400-500 круглый диаметром сантиметров 15 24 светодиода
Планируется попробовать радиоуправление на лампе, а в дальнейшем использовать для управления насосом (вкл.выкл) , воротами и прочее.
Может у кого есть схема передатчика и приемника без использования микроконтроллеров просто на включение и выключение? Одна кнопка - включить, другая выключить.
