Дубль браузера.
  • Автор темы Автор темы Index
Index
29 Окт 2008
Дубль браузера.
никогда не делал так, поэтому лучше спрошу: как правильно поставить второй браузер Opera? (разумеется, с отличными закладками/паролями и проч.). в общем, расскажите пошагово, как правильно создать второй профиль.
или такой вариант- portable. какие подводные камни есть? и есть ли вообще? портативные браузеры медленнее работают, или так же? где скачать портативную Opera? с варезников как-то неохота. дайте нормальную ссылку, кто в курсе. спасибо.
На счет портативного не скажу, не пробовал, а вот по опере, если правильно понял суть, то поставить версию АС и все, они в разных папках, и друг друга не касаются.
Итак, в опере 10 волшебный файл где надо прописать волшебный параметр
[System]
Multi User=0
называется operaprefs_default.ini
Создаем этот файл в корне Оперы, прописываем в нем вышеуказанное и все! Опера создает в своей папке папку profile куда кидает все то что было в Аппликейшенс Дата включая почту и кеш, т.е. становится полностью portable.
Goooogle It...
спасибо. но я спросил в разделе для новичков. поэтому, будьте добры разъяснить пошагово, какой файл, как прописывать, и где у оперы корень))
и что такое версия AC? альфа, что ли? если да- не стану.
не, это доработаная типа, не альфа. Вот ее описание Новая Opera АС 3.7.1 - сборка на основе популярного браузера Opera
используя эту сборку, вы почувствуете все прелести как самого браузера Opera, так и использования наиболее лучших и необходимых ресурсов сети Интернет.В сборку помещены многие возможности, несколько сторонних утилит, и сам браузер настроен максимально удобно для среднего пользователяOpera AC 3.7 Alpha 1 - используя эту сборку, вы почувствуете все прелести как самого браузера Opera, так и использования наиболее лучших и необходимых ресурсов сети Интернет.В сборку помещены многие возможности, несколько сторонних утилит, и сам браузер настроен максимально удобно для среднего пользователя
Эта сборка работает из любого места, она абсолютно мобильна, где только есть Windows (частично работает и на Linux). И при этом иметь под рукой всё необходимое для безопасного, быстрого и удобного серфинга в сети Интернет!
нет, мне не нужна доработанная/переработанная, со сторонними утилитами. мне, скорее, нужен клон обычной, последней стабильной версии браузера. чтобы 2 ярлыка на рабочем столе, но чтобы браузеры были с одинаковыми версиями, и вовремя обновлялись, так сказать.
Нужно создать текстовый файл(document.txt, например), скопировать в него нужные 2 строчки и переименовать его в operaprefs_default.ini (СМЕНИВ расширение(вместо .txt - .ini)).
Затем скопировать этот файл в корень оперы(как правило с:/програм файлс/опера)
всё, понял. спасибо.
Затем, например переименовать папку с портабле версией в ОПЕРА2
И установить обычную версию в папку Опера...
Можно, наверное, сколь угодно много портабле версий насоздавать...
