DV6000 включается делает выдувку и выключается через две секунды
  • Автор темы Автор темы gralid
gralid
16 Май 2011
DV6000 включается делает выдувку успевают маргнуть индикаторы и выключается (длительность включеноого состояния 2 сек.), от БП от батареи одинаковый эфект. подскажите где посмотреть ?
HP DV6 не включается
HP DV6 включается через 1-2 сек выключается , от БП от батареи одинаково успевают маргнуть светодиода над клавой , стартует вентилятор . и тупо все пропадает подскажите куда глянуть ? мать DAUT1AMB6E0 rev E , проц атлон 2 , видео ATI 0937 pox377.00 ? /, AMD radeon 10p может что не так написал/считал простите
модель самого бука DV6-2022er
это два разных бука или один и тот же??
второй - типовуха, отношение к мосту не имеет, в открытую про такие вещи я писать не стану, любой мастер с мозгами вычислит примерно часа за 2-3 эту неисправность, а рассказывать пионерам/халявщикам не люблю.... так что пишите из какого вы города, подскажу к какому мастеру обратится.
Это один и тотже ноутбук
как я понимаю все дело в питании ноута ,( внутренний блок ) ? 19в проходит , 5 в. есть , на какой микрухе посмотреть powergood ?
а какой из повергудов вас интересует, там их как минимум 5 штук :-))))
Отнесите ноут специалисту, пока е угробили.
подскажите хорошее место (ассортимент/цена не самая высокая)где можо покупать чипы для для буков ? (Москва) , желательно чтоб доставляль
все чипы - идут из кетая, а поставщики у всех разные.. если для единичных ремонтов - беру иногда в астрасервисе
есть неплохая контора: партсдирект набери в яндексе. Чипы и комплектуха в большем количестве. Судя по неисправности: в отвале видео или юг.(если зарядка не идет то скорее всего юг).
Ещё один пионер, молодой человек, с какой стороны южный мост к зарядке относится, поясните плиз, желательно с выдержками из схемотехники, можно конкретной модели ноутбука (подскажу, все аппараты что встречались мне, обеспечивают зарядку аккама даже при отсутствующем полностью (физически) южнике, а некоторые аппараты могут ещё и включаться (не путать с полной инициализацией, то есть включаться - просто поднимать все напряжения на материнке, включать кулер, могут даже лампочками посветить...) со снятым южником, как пример асер аспире 5100.
спасибо за ссылки по чипам
Здравстуйте. Не подскажите мастера по ремонту ноутбука DV6. Проблема как описана в теме. г. Москва.
У меня была такая ситуация,чистил ноут HP dv6 5150sl,после сборки не захотел включатся,нажимаешь на кнопку включения,2 секунды горит и вырубается,и так по кругу.Оказалось дело в модуле памяти,у меня стоит одна планка Кингстон а другая Самсунг,после того как поменял местами комп сначала не видел Кингстон,потом начал нормально работать.Может кто подскажет в чем было дело?
частота памяти, скорее всего, не совпадает у модулей - в результате могут криво работать в паре. могут быть окислены контакты в разъеме либо на самой планке памяти - разные есть варианты
Частота одинаковая,и контакты здоровые,всё с ними вроде нормально.
Если бы не совпадала частота,то проявился бы этот глюк не через год пользования а раньше?
Georg спасибо.
