Два БП в одном системнике
  • Автор темы Автор темы Shade
Shade
29 Ноя 2010
Уважаемые знатоки ! Есть задумка впихнуть в системник еще один БП . Оный нашелся в моем "хламе" - LW6-350W.
Если я правильно понимаю , то для функционирования оного , мне нужно будет подать на него питание и соединить вот этот зеленый провод
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0620/00/74fee0c546787c09e645299e437f4400.jpg
С аналогичным на моем БП .
Собственно вопрос : Я правильно изложил , так сказать процесс подключения ..? Или нужно что еще ?
Заранее благодарен !
если поставить реле чтобы оно замыкало этот провод с чёрным и запитать его например от ветки 12V основного блока питания, то они будут включаться синхронно, релюшка кстати подойдёт фактически любая например от автомобиля
asco Намечается посадить на этот БП , все кулера + подсветку . Ничего из важных составляющих железяк питать не будет. Обязателен ли в этом случае ваш способ подключения ? Или можно обойтись без реле ?
реле я к тому - чтобы всё включалось синхронно с компом, если планируете включать отдельно то естественно можно тупо переключателем пользоваться
asco Спасибо.
Зачем реле!!??? обычный ключ на полевике и все.
ИМХО неоправданное действие по установке второго БП. Кулера с подсветкой максимум 2-3А будут кушать.
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0620/...9e437f4400.jpg
Ещё надо соединить у обоих БП общие (чёрные) провода.
Такой способ (через реле, транзистор, оптрон - неважно) позволяет использовать "в штатном режиме" элементы материнской платы, которая изначально рассчитана на подключение только одного БП (соответственно - подачу сигнала включения/выключения только на один провод).
Резонное замечание. Можете на второй БП питание видеокарты ещё посадить (если у видеокарты есть дополнительное питание, конечно).
без переделки системы слежения за напряжением(стабилизация) городить огород из двух питальников крайне не желательно,допустим видеокарта и проц тянут по шине +12в,а остальная мелочь по +5в,казалось бы один питальник на 12в а второй на остальное,а вот и нет,при нагрузке по шине +12в напряжение на ней просядет ,а на +5 и+3.3 подымется и снять более 5-6а уже не получится,другое дело если изменить приоритеты,задать одному блоку питания стабилизацию по шине 12в а второму стабилизацию по 5в,тогда даже при максимальной загрузке напряжение на 12в линии не просядет и блок питания не уйдёт в перегруз,та же ситуация и с линией 5в и остальными.
есть любители которые *тычат*два питальника в одну материнку,соединяя зелёные провода вместе и соединив общий (чёрный) и все другие по цвету,при этом сгорает более слабый питальник ,а за ним и материнка.
-если так уже охота использовать два питальника то хотя бы полистайте инет и там уверен найдёте массу примеров использования таких(подобных) решений.
вывод:
вторым блоком питания можно питать
DVD привод,HDD,вентиляторы и прочую*светомузыку*,даже усилок мощностью около 10ватт,но включаться этот блок питания должен как было сказано выше после того как включится первый,так мы избегает(страхуемся от несчастного случая),а использовать релюшку или транзистор -это дело вкуса,основной блок питания должен питать процессор,материнку и видуху,считай всё что размещается на материнке.
ещё один простой совет:
выбирая питальник для своего компа -внимательно смотрите на линию +12в а именно какой ток по этой линии максимально возможен,вот основной источник для современных *прожорливых*потребителей,таких как видеокарты,реже процессоры(чаще проц не потребляет более 65ватт,очень редко до 90ватт,видеокарты потребляют значительно больше-есть те которым и 400ватт по линии 12в мало,а это более 33а)
