Два компьютера через третий в Интернет
  • Автор темы Автор темы oven_v
oven_v
2 Мар 2019
Доброго времени суток нужно организовать выход в интернет двух компов которые находятся в другом помещении через третий комп на котором должно быть две сетевые карты и соответственно к одной карте подключён интернет а к другой два компа.Как настроить их работу
Я не спец по сетям, но некий опыт имею, и скажу так: предлагаемая Вами архитектура сети — это пережиток прошлого, хотя на службе сам до недавнего времени эксплуатировал такую. Сейчас это решается установкой роутера, на вход которого включается интернет-кабель, а на выходы — Ваши компьютеры. Хоть три, хоть четыре.
Но если Вам надо непременно в такой допотопной архитектуре... Хотя не очень представляю, как подключить два компьютера через витые пары: у меня-то была коаксиальная сеть, но сейчас такое просто работать не будет. В любом случае — нужно на "главный" компьютер установить программу-сервер типа WinGate, WinProxy и т.п. и настраивать сеть через неё.
два компа через swich на "главный" комп - на первую первую карту. С второй сетевой карты "главного" компа выход в интернет.Необходима такая архитектура.На "главном" с первой сетевой карты вижу интернет, вторая карта -сообщение неопознонная сеть и соответственно первые два компа не могу выйти в интернет
1) идете в свойства настроенной сетевой карты, которая смотрит в интернет. Доступ - ставите галку на разрешение, выбираете из списка вторую сетевую.
2) идете в настройки сетевой которая смотрит в LAN меняете там ipv4 адрес на нужный вам. задается только адрес и маска.
3)ставите свитч на сетевую смотрящую в лан.
4) на компах, которые будут подключаться идете в свойства подключения Ipv4 задаете адреса из сети что вы выбрали, шлюзом указываете lan адрес первого компа.
ну как бы и все.
но реально проще поставить роутер, это не будет требовать постоянно включенного первого компа.
" идете в свойства настроенной сетевой карты, которая смотрит в интернет. Доступ - ставите галку на разрешение, выбираете из списка вторую сетевую" - в свойствах галку поставил , а где выбирается список сетевых карт -можно только выбрать список протоколов для управления другими пользователями
Может начнём разговор с операционной системы на компьютере, где предполагается организовать прокси или просто шлюз? ;)
там по любому винда, линуксовые красноглазики таких вопросов не задают :)
в вашем случае там должно быть название подключения со второй сетевой.
