Два компьютера, две сетевухи и очень много магии...
  • Автор темы Автор темы Legioner
Legioner
8 Янв 2011
Вообщем, твориться черт его пойми что.
Ситуация такая:
2 компьютера, соединены витой парой
На одном из компов(далее 1-ый) подключение к инету(VPN)
Долго лазали в инете, думали как же нам так открыть доступ к инету у 2 компа.
Выход нашли с помощью кое каких настроек и пару программ(UserGate, Proxyfier)
По началу все было отлично, но потом(через недельку-другую), не с того нессего, у 2 компа начали происходить кратковременные дисконекты. Если он что либо качал или играл, связь рвалась. Проверяет через секунд 30, все нормально(подключение было в норме, но смотря настройки, было видно что пакеты не принимались у него). У меня же(1 комп) все было нормально.
Причем, кабель у 2 компа был воткнут во встроенную сетевуху. На обычной сетевой, индикатор не хотел гореть, хотя сама винда распознавала устройство. Пробовал на своей машине проверять его сетевую(все отлично), как и он на своей пробовал мою(ноль реакции, компьютер устройство видит, подключения нет)
Пробовали переставлять винду, менять дрова, чистили от вирусов(курейтом, касперским, нодом), переменяли 4 сетевые карты. Нечего не помогло :(
Поэтому помогите мне пожалуйста на какой либо из вопросов:
1) Почему встроенная сетевуха стала глючить и терять(?) пакеты?
2) Почему обычая сетевая не видит подключение? :(
Это не магия, а, скорее всего, витая глючная. Кабель переобожмите правильно или замените совсем.
Хммм, мы пробовали менять кабель местами, все было также.
Раньше кстати он был подключен к свитчу.
Даже если корявая витая, непонятного тогда почему встроенная сетевая подключение видит и почему перестала нормально функционировать через пару недель.
1) Сбросьте BIOS и загрузите в него дефолтные (или оптимальные) настройки, потом протестируйте. Компьютер должен запускаться в штатном, а не в разогнанном режиме.
2) Проверьте список служб, возможно, на втором компьютере необходимая для работы сети служба отключена.
3) Проверьте и покажите свойства сетевых подключений ipconfig /all
4) Проверьте и покажите таблицу маршрутизации netstat -r и статистики сетевого подключения netstat -e -s
Спасибо, проблема со встроенной решилась переустановкой ПО :)
А обычную не видело из-за неправильного кабеля, нужен был косой обжим
