Два компьютера на один монитор...
Arsen NonLupin
17 Сен 2007
Никогда такой фигней не приходилось заниматься, а вот дожил - нужно перенести всю необходимую информацию (около 80 гигов) со старого компа на новый - хочу их соединить по LAN и перекачать то, что нужно. Засим возникает вопрос - корректно ли будет подключить D-SUB от старого компа к тому же ЖК-монитору, что и цифровой выход от нового и переключать кнопками на самом мониторе режимы цифры и аналога о мере надобности в поиске нужных файлов или установки сети. Выдержит ли моник такое "издевательство"?
Я тоже, когда со стагого компа на новый перекидовал через лан, подключал к одному монитору. И никакого "издевательства" в этом нет, у меня все нормально работало.
А помоему есть куча других разных способов , например удаленное подключение или же тупо перебросить хард, хотя иногда таких возможностей не бывает
Я когда так делал, у меня комп на гарантии был и пломба стояла, сначало отнес винт другу по сети скачать но у него вечно кабель рваный и толком не чего не получилось, поэтому воспользовался таким способом.
А зачем там переключать? Старый комп настроил на сеть, жесткий полностью расшарил, потом подключил моник к новому компу и по сетке лей себе всю инфу
Мда, вот извращения с сетью, к соседям ходить :) У меня просто дело в том, что на новом компе 2 IDE устройства можно подключить максимум (и оба заняты), а на старом 3 харда IDE. Вот вчера сетку кинул и начал перекачивать на новый SATA. Спасибо, что помогли решиться на использование одного монитора :)
Не грузится рабочий стол. Проверьте лог, плиз
Загрузился с LiveCD (с ERD который). Тут лог1 и лог2
mamba,
И зачем такие логи? :)
Лучше обьясните что происходит при загрузке в Безопасном режиме и собственно что в обычном режиме с рабочим столом? Диспетер задач фунциклирует?
Если уж взялись за LiveCD то с его помощью в удаленном реестре проверьте значение параметра Userinit в ключе
HKEY_LOCAL_MACHINE_X (где Х буква вашего системного диска) \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
а так же что прописано в параметре AppInit_DLLs в HKEY_LOCAL_MACHINE_ X(где X буква вашего диска) \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
В безопасном режиме только курсор мыши. На всякие клавиатурные комбинации не реагирует.
c:\windows\system32\userinit.exe,
C:\WINDOWS\system32\unicode.nls:QRNluC
Судя по всему, последнее?
mamba,
Совершенно верно :)
Найдите этот файл C:\WINDOWS\system32\unicode.nls:QRNluC и удалите его, а так же удалите значение параметра AppInit_DLLs C:\WINDOWS\system32\unicode.nls:QRNluC
после чего перезагрузитесь и выполните в обычной винде стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip) и лог hijackthis
Да, все загрузилось. Файла причем я с таким именем не нашел по указанному пути, по параметр реестра очистил. Сейчас лог сделаю.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:41 ----------
Вот, присылаю свои Логи
hijack по старой ссылке новый лог
mamba,
Где лог hijackthis ?
уже выложил, чуть выше ссылка
mamba,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1001', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1004', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 1);
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('A00C3C4A6B0BA798');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\A00C3C4A6B0BA798\A00C3C4A6B0BA798');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\unicode.nls:QRNluC');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
mamba,
Небольшое лиричесоке отступление:
Еще скачайте утилитку http://exfile.ru/74254 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
Спасибо за помощь. Просканировал GMER'ом. Лог тут
mamba,
И снова в бой :o
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\A00C3C4A6B0BA798');
 RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet002\Services\A00C3C4A6B0BA798');
 RegKeyDel('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\A00C3C4A6B0BA798');
 RegKeyDel('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet002\Services\A00C3C4A6B0BA798');
 ExecuteSysClean;
end.
Похоже, не удалился сервис.
Лог AVZ
Лог GMER
mamba,
Через LiveCD на десктопе учетки Администратора поищите это
Если найдете то удалите.
ЗЫ Подправил скрипт. Попробуйте его выполнить
Код:
begin
DeleteFile('\??\C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\A00C3C4A6B0BA798\A00C3C4A6B0BA798');
ExecuteSysClean;
end.
После перезагрузки новые логи (в том числе hijackthis)
