Два кулера на один разъём питания
CrazyDreadlocks
6 Июн 2014
Привет такой вопрос. На материнке не хватает разъёмов для куллеров. У меня вопрос можно-ли тупо допаяться к проводам одного из куллеров, что-бы на разъёме допустим fan3 висел не один куллер а два? Ну в смысле материнке хуже не будет? И да я знаю что есть специальные переходники и разветвители, но покупать их лень.
Со сломанного винчестера оторви разъём и припаяй, а в него втыкай соответствующий из бп.
Можно, при условии что эти два фана не превысят допустимую нагрузку на разъем...
Казбек, разъём трёхконтактный ;)
Куда денешь третий контакт второго Карлсона?
Соответственно: зачем его цеплять туда, если всё равно регулировки именно для этого пропеллера не будет?
Да ткнуть в свободный молекс(12в).
ТСу, по ходу нужна автоматическая регулировка оборотов от мп, это все реализуемо при небольших затратах, покупается фан хаб и на разъем цепляется до 4 фанов, НО, как я и писал выше, надо знать допустимую нагрузку на разъем мп.
Но я все это сделал через самопальный пятиполосный реобас...
Нет регулировка мне не нужна, не доверяю я ей. У меня все куллеры либо 2х пиновые либо 3х но с подключением только двух. Раньше всё было нормально, у корпуса спереди было 2 куллера, сверху два и один позади. Но недавно обновлял комп и купил новый куллер на процессор, а у него два вентилятора вместо одного, вот один передний куллер и остался без вилки.
Понял спасибо. И нет бесшумный мне не нужен. При покупке в корпусе было всего 2 куллера, спереди один и позади один. Все остальные которые я ставил, были выдраны из старых блоков питания, и одного ОЧЕНЬ старого сервера.
Давно использую такой способ подключения вертушек к молексам, обычно на 7 вольт. И крутят нормально и шум низкий.
    13 KB · Просмотры: 231
