Два модема на один компьютер
Статус
eredantt
22 Мар 2009
Устанавливал две ОС, затем решил одну удалить, после при загрузке выходило две ОС, где надо выбрать одну из них, причем удаленная шла первой, и если не успел, автоматически выдавала ошибку. Отредактировал boot.ini в корне диска С. Грузится нормально но в биоси пишет номер диска со старой системой, у меня 4 диска. И диск с бывшей системой идет как С и не дает его форматировать. При его отключении перестает загружаться. Меняеш в биосе номер диска на настояшию систему, не грузится, ставиш обратно все нормально. Можно ли это исправить без перестановки системы?
Здравствуйте!!!
На одном компьютере видел что подключены два 3G модема (МТС и МЕГАФОН)...
Подскажите пожалуйста могут при этом возникать какие-нибудь ошибки, или может что-нибудь еще?
Просто при запуске МТС он почему то пишет что подключен МЕГАФОН...
Может там просто не ловит МТС, а может что-нибудь другое...
Подскажите кто сталкивался с этим...
Но сразу скажу что это не у меня!!!Мне это не за чем...Просто попросили спросить,вот я и интересуюсь...Что лучше:два или один 3G модем в одном ПК или без разницы?
Никаких ошибок не возникнет.
ну а то что при запуске и подключении МТС он почему-то подключает МЕГАФОН вместо МТС...как это можно объяснить?
А фактически он какой подключает?
Перепутаны подключения и модемы.
Ну если судить по факту:если я хочу подключить МТС,то он и должен мне подключиться, и с МЕГАФОНОМ тоже самое...
А как они могут быть перепутаны?Там же драйвер устанавливается автоматически для каждого 3G модема,т.е. по логике вещей он и будет подключаться к той симке,что там стоит...я правильно думаю?
Статус
