Два монитора на один системный блок
  • Автор темы Автор темы gg
gg
10 Фев 2007
Хотел спросить возможно ли подключить к одному системному блоку 2 монитора, если это возможно, то как это реализовать?:)
Смотря какая видяха
это возможно если купить видео концентратор (ну там правда от 10 мониторов)
А на всех этих 10 можно будет картинку разную подавать? Всмысле на каждый моник своё видео
нет, на все 10 только одна картинка...
если у вас нет двухголовочной видюхи (на ней должно стоять два порта) то нужно покупать специальный сплиттер, стоит он 3000 баков, делает разное изо на три моника но с максимальным разрешением 1024х768.. делает такой компания Matrix ..
грубо говоря, для каждого моника нужна своя головка.. это возможно только при наличии соответсвующей карты, или двух или 4-х карт в режиме SLI или CrossFire...
два моник в режиме Дуал вьюв, может поддерживать только карта с двумя головками..
но вроде у 9600 две бошки, сколько выходов у вас на ней?
есть сплитеры, которые могут разводить одно изображение на 10, 20 и 100 мониторов, это так называемые стадионные сплиттеры...
но извините, стоят они... ууух, даже в нулях запутатья можно... :D
тем более что там мониторы построенные на светодиодах, а не на трубках или ЖК..
совсем другой вариант подключения.. видеокарта то у них всё равно одна... просто разрешение оочень высокое..
Описание устройства RADEON 9600 SERIES - Secondary
Строка адаптера RADEON 9600 SERIES
Строка BIOS BK-ATI VER008.015.028.000
Тип видеопроцессора ATI RADEON 9600 Series Secondary AGP (0x4171)
Тип DAC Internal DAC(400MHz)
Установленные драйверы ati2dvag (6.14.10.6652)
Объем видеоОЗУ 128 Мб
Видео PCI / AGP
ATI Radeon 9600 SE (RV350) Видеоадаптер
ATI Radeon 9600 SE (RV350) 3D-акселератор
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер ATI Radeon 9600 SE (RV350)
Версия BIOS 008.015.028.000
Кодовое название ГП RV350
PCI-устройство 1002-4151 / 1458-4030
Число транзисторов 76 млн.
Технологический процесс 0.13 um
Тип шины AGP 4x @ 4x
Частота ГП 324 МГц (исходное: 324 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры 2 (v2.0)
Пиксельные шейдеры 4 (v2.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1296 Мпиксел/с
Texel Fillrate 1296 Мтексел/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 196 МГц (DDR) (исходное: 196 MHz)
Эффективная частота 392 МГц
Пропускная способность 3136 Мб/с
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Это всё что я могу сказать про видяху:) Про выходы фиг знает, это типо то что идёт кабель к монитору чтоли?:) Вроде таких только 1
А что тогда вообще никак:( А может возможно вывести на телевизор изображение хотя бы, может софт есть какой-та?
кабель, к телеку.. и нет проблемм, тоько текста там не разберёшь.. у телека разрешение 600 строк.. :D
купите нормальную карту.. и дёшево и все возможности
Карту с двумя выходами?:) Не понимаю как это должно выглядеть чоооорт ... :(
Ладно всё равно не буду планировать в ближайшем будущем закупать такой товар:) Но всё равно спасибо, я знал что тут что-то дельное скажут:)
gg
на любой современной видяхе ДВА выхода..ю так что меняй видеоподсистему...
два выхода DVI белого цвета ......
Помогите выбрать Видеокарту
Помогите хочу купить видеокарту Radeon HD 4670 но незнаю подойдёт ли она ко мне ... щас стоит Radeon X550...заранее спасибо:)
