Два роутера и один блок питания.
Black_Parrot
5 Янв 2007
У меня есть 2 роутера(9В, 1А) и есть 1 БП(9В, 1А)...
Могу ли я подключить параллельно эти 2 роутера к одному БП?!
Если нет, то могу ли я подключить один из роутеров к БП(9В 800мА)?
Спасибо...
Нет, не можете. Вам нужен блок минимум на 2 ампера для двух роутеров.
Во втором случае, перегрузка приведет к перегреву трансформатора, что грозит расплавлением корпуса и пожаром.
Спасибо...
Странный вопрос... Ответы нет и пожалуй, нет. В первом случае получится режим потребления 9В, 2А (двукратная перегрузка БП по току), а во втором перегрузка составит около 20% - тут лотерея: может быть, как говорится, "с учетом инженерного запаса" и потянет. Но, как абсолютно правильно заметил Long Cat, чревато...
А можно ли в роутер с 1А вставить БП 2А??
Сила тока (в амперах) - это то, что БП в состоянии выдать - роутер возьмет столько, сколько ему надо.
Другое дело - напряжение(в вольтах), вот его превышать нельзя.
