Два сервера DHCP и шлюза в сети
У меня светит использовать две сети интернета в одной интранете, и стоит вопрос - как совместить два WAN-а. Думаю использовать вторую сеть - как запасную (чтоб клиенты переключались на неё по мере отказа первой (и наоборот)). В плане с вайфаем - это происходит автоматически, а как поступить в случае с двумя серверами? И как распределить адресное пространство: общее или раздельное? Я думаю что для нормального сетевого доступа к папкам в рабочей группе нужно чтоб у всех было одно адресное пространство: "192.168.0.*/255.255.255.0". Если клиент проходит через маршрутизатор, и там ему подменяется адрес на "192.168.1.*", например, то доступ к сетевым папкам он теряет. - да? Равно - как и если в сети два маршрутизатора, с двумя DHCP-серверами, с разными адресными пространствами - 192.168.: "0.1" и "1.1", - то клиенты получившие адрес от первого маршрутизатора не увидят клиентов получивших адрес от второго маршрутизатора, - да? А если у них одно адресное пространство, у второго маршрутизатора забит адрес отличный от первого - "192.168.0.2 (например)", то клиенты будут спокойно видеть друг-друга - как если-бы в сети был один сервер DHCP? Мне кажется - что необходимо разграничить им динамические диапазоны: 192.168.: "0.3-0.100" и "0.101-0.200", а "201-255" отдать на статику.
Или, может - отключить DHCP у второго маршрутизатора? Пусть у него останется только шлюз?.. Тогда, если сломается первый маршрутизатор - то накроется всё.
Прошу подтвердить - правильно-ли я всё понимаю.
Как лучше поступить?
И ещё: пока-что не представляется возможным разместить два шлюза рядом, то-есть - сделать совмещение двух шлюзов в одной коробке не получится (но на будущее такая возможность изучается).
