Два усилителя для 4.1
  • Автор темы Автор темы Sacho
Sacho
31 Май 2016
Добрый день!
Сразу скажу, к электронике отношение имею посредственное.
Больше по силовой части.
Поэтому есть задача, возможно уже решалась, сильно не ругайте, а пошлите в нужном направлении, т.е. к решению)
Дано:
колонки от АС пионер, напольные = 2 шт.
колонки филипс полочные = 2 шт.
саб автомобильный, с перегоревшим усилком, пионер = 1 шт.
китайский усилок 2.0 = 2 шт.
Найти: как мне все это барахло закоммутировать, если такое вообще возможно, чтобы громкостью управлять с одного усилка. Трэбл, басс соответственно, можно в частном порядке.
проще всего программно, иначе нужно паять.
Если не сложно можно и по паять.
Предполагается регулятор громкости неким образом распаять на два усилка?
И еще попутный вопрос. Линейные входы можно запараллелить?
В моем случае вообще все необходимо запараллелить, как я понимаю.
Питание, вход и как то регулировку громкости
скажите, к какому источнику сигнала будете всё это подключать?
для вуфера обязательно нужен отдельный усилитель, покажите или назовите марку имеющихся усилителей
Либо линейный вход 3,5 джек (комп, телефон и т.д.)
Либо встроенное радио одного из усилков
Уси такого типа:
ru.aliexpress.com/item/New-12V-Hi-Fi-Stereo-Audio-Amplifier-Home-Hi-Fi-Bass-Speaker-Loudspeaker-with-USB-Port/32496378073.html?spm=2114.10010208.100009.6.c738Kz&scm=1007.13339.33317.0&pvid=8b9d3a12-0905-4303-9ed8-5063302a3ede&tpp=1
один с радио.
, спасибо!
Понятно как подключить. Но не понятно как управлять синхронно
разумно и просто подключить по предложенной asco схеме, управлять обычным сдвоенным переменным резистором 50-100кОм, который установить на входе сигнала, но это будет не 4,1 а простое квадро)) для вуфера нужен блок обработки сигнала
если хотите получить полноценное 4,1 то проще подключить каждый усилитель к соответствующему выходу компьютера и расшарить звук в настройках аудиокарты
Что будет если запараллелить без них, используя например разветвитель 3,5 джек?
ни чего не будет, если у усилителей большая разница входного сопротивления, то уровень громкости будет сильно различаться, вплоть до полного затухания сигнала в одном из них, пробуйте, экспериментируйте
Да, вроде не сложно! Если не трудно объясните, каков функционал этих резистров?
ответ:
если без полного затухания, то это можно выровнять регулировкой громкости на каждом из них.
В таком случае, можно попробовать регулировать громкость одинарным переменным резистором до разделения.
Полноценно, можно сделать только 2.1?
