DVD дисковод не определяется в проводнике
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Записывал DVD диск с фильмом тестю, программой ConvertXtoDVD 7, прога сконвертировала AVI в DVD и начала запись, после окончания записи сообщила, что запись завершена. Закрываю программу, открываю диск (пока ещё отображающийся), а он пуст. Ну, думаю чего то не доглядел, Решил форматнуть его, бестолку, хотел извлечь, то же бестолку, с помощью иголки открыл дисковод, вставил MP 3 диск, что бы проверить работоспособнось дисковода.., и на этом как бы всё, диска в проводнике нет, дисковод не отображается. В BIOS дисковод есть, в диспетчере устройств то же, драйвера переустанавливал, шлейфы проверил, вроде всё нормально. Подскажите, дублирующие записи в диспетчере должны быть, или нет? Что это сбой, или же на помойку его?
    23.1 KB · Просмотры: 166
    29.2 KB · Просмотры: 107
    30.4 KB · Просмотры: 96
Да, при вставлении заведомо исправного диска, слышно как движок его крутит с кратковременными интервалами, раза три, слышно движение лазера, затем глохнет.
Ещё дополню, с LiveCD не загрузился...
Только подключив к другому системнику можно проверить, жив привод или нет. Звук движка не показатель.
Это сложновато, у всех ноуты. Прошивка не могла слететь? И как объяснить дублирование записей в диспетчере( на третьем снимке)? Программно нельзя никак проверить?
Эмулятор есть установленный? Алкоголь, Неро, Изо?
Мог и контроллер полететь.
Отключить все виртуальные приводы.
Сейчас скачаю порташку UltraISO. Дальше что с ней делать? Обнаружил , что почему то не установлен регион в свойствах привода, установил 5, перезагружу сейчас...Авось?
Не, эмулятор не нужно ставить.
Может быть.
Дык с лайва не грузится. Кривой лайв ? Шить в "наглую" из под Винды пробовали ?
Отключил 1 виртуальный привод, перезагрузил, выбор региона ничего не дал.
Да нет, лайв нормальный, рабтал с ним.
Это как? Прошивку надо поискать, один х.. терять нечего.
Нашёл прошивку 1.03, у меня 1.02. Обновил, перезагружаю...
    17.3 KB · Просмотры: 133
Перепрошил, бестолку. Поясните про диспетчер устройсв, кто знает. Может дело и есть в этих дублирующих контроллерах, хотя я их удалял, всё равно восстанавливаются. Где же я ошибся, и точки восстановления нет.
    28.3 KB · Просмотры: 81
А ты какие удалял?
Попробуй в безопасном режиме удалить все.
Или вообще попробуй отвязать винду от железа через sysprep, темы есть на форуме, недавно кто-то просил помощи.
Загрузись с флешки и проверь. Замени шлейф, переключи на другой порт. Не спеши хоронить.
И дай скрин из управления дисками!
