DVD-привод не пишет диски
serega-gamer
19 Апр 2011
Здравствуйте. Следующая проблема мучает. Мой привод не записывает некоторые диски, а именно: те которые не были форматированы, то есть чистые диски будь то R или RW, на дисках RW уже записанных ранее где либо, запись проходит успешно. Началось это очень давно, привод постепенно отказывался записывать новые диски, сначала записывал с ошибками, то есть некоторые файлы на нём оказывались битыми и невозможными для чтения, потом и вовсе отказался записывать новые диски, пробовал разные модели болванок, разный софт, даже разные ос (так сложилось) но ничего не помогало. Запись валилась в самом конце форматирования диска. Покупать новый совсем не хочется, ибо компакт диски постепенно отходят в небытие, а проигрыватели всё же имеются и иногда другого выбора нет.
Привод DVD±R / RW & CDRW Pioneer DVR-112D IDE
Установлена последняя версия прошивки v1.28
А не проще ли просто привод заменить, сейчас он копейки стоит ... :)
До замены привода я бы взял чистящий CD и прогнал привод. Цена вопроса 150 р. У меня вопрос с капризной записью решился именно так. Теперь снова прописывает абсолютно всё, под что заточен.
З.Ы. Трохи не в тему, из личного опыта. Много-много лет пишу CD-A при помощи JetAudio. Никогда проблем с чтением не было, пока не решил сменить свой старенький DVD-плейер JVC на Blu-ray-собрата от Pioneer. Последний оказался капризным педантом, и на многих ранее записанных дисках стал проглатывать окончания треков. Сменил прогу для прожига на специализированную - как бабка отшептала. Так что учтите и такой момент для себя.
Чистка диском не помогла, даже влажная.
Эмуляторы установлены? Если да, попробуйте деинсталлировать их. Можно попробовать заменить интерфейсный кабель, можно также удалить привод из ДУ и перезагрузиться, чтобы на привод установились стандартные драйвера МКРСФТ.
при смене прошивки проблема не решилась?
Эмулятор установлен, DAEMON Tools, но без него и с ним разници нет, прошивка не помогла, прошивал давным давно.
KUS Ешё бы понять что такое "ДУ".
ДУ Диспетчер Устройств
WOLF Project Спасибо, сам догадался, и даже уже сделал, разници 0, завтра попробую поменять шлейф.
Привод IDE? поменяй перемычку еще, либо выкини ее вообще ищ него....
Ресурс он свой исчерпал ((, факт на лицо. Теперь будет проблема найти привод под IDE если старый компьютер
Да я и сам понимаю что перспективы особой нет, давно уже его похоронил, думал хоят бы попробовать что то сделать, ну что не велика потеря, сегодня ещё попробую сменить шлейф, нет тк нет, тем не менее всем спасибо.))
Да нет, компьютер не старый, просто в материнке есть один вход IDE, давно хочу купить Sata привод но, всё время не до этого, ещё одна причина в том что, этот привод очень тихо работает, часто замечал что сата приводы "жужат как пылесосы".
