DVD привод NEC ND-4571A открывает записанный DVD диски, как чистый
Radiokachok
12 Дек 2008
Имеется NEC ND-4571A. Работал замечательно, читал-писал. После обновления BIOS(мне кажется именно после этого случая, но я не уверен). DVD диски, которые я записывал на этом же приводе открываются как чистые CD, только на картинке диска написано DVD-ROM, и предлагается записать диск. Записанные CD открываются нормально, и покупные DVD тоже открываются нормально. Кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста!
Скорее всего совпадение....
возможно что из-за конфликта оборудования привод начинает работать в режиме PIO а не DMA ... Нужно проверить, что использование DMA (или UDMA) не запрещено в BIOS. Затем загрузить Windows, открыть «Диспетчер устройств» (Пуск > Выполнить > devmgmt. msc) и в разделе «IDE ATA/ATAPI контроллеры» открыть поочередно свойства «Первичного…» и «Вторичного…» каналов IDE. На вкладке «Дополнительные параметры» проверить, что для всех устройств режим передачи выбран «DMA, если доступно». Перезагрузиться и сразу проверить, что установился режим DMA. Если этого не произошло, придется редактировать реестр. Случается, что система переключает привод в режим PIO, хотя и накопитель, и контроллер поддерживают режим UDMA, и в их свойствах все необходимые настройки сделаны правильно. Это происходит, если Windows XP обнаруживает большое количество ошибок чтения привода. Чтобы отключить такой контроль, в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrent ControlSetServices Cdfs параметру ErrorControl присвойте значение 0. После этого в «Диспетчере устройств» удалите контроллер IDE и перезагрузите компьютер. Это вернет приводу режим UDMA
+ http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=2769
Биос после прошивки нужно сбрасывать на Default
А что значит сбросить на Default?
Установить настройки по-умолчанию....
Обычно на F5 или F9
Кстати вот срин. Это появляется при запуске записанного DVD диска.
    12.3 KB · Просмотры: 521
Обычно на F5 или F9
Для начала,если не поможет:
Сделал все, но не помогло :(
ОС какая?
WinXP Pro Rus SP3 Plus
Минуточку...
За определение привода как пишущего в SP2/3 (что только за "плюс" у вас - ???) отвечает вот эта ветка реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives
1. Делаем резервную копию этой ветки. Для этого: в меню Файл - команда экспорт - в поле имя файла ввести backup of drives key и нажать кнопку сохранить. Далее.
2. В левой части окна редактора реестра выделить папку Volume{GUID} в разделе Drives.Если на компе установлено несколько сидюков, каждому из них сопоставлена отдельная папка Volume{GUID}.
3. В правой части окна редактора реестра щелкнуть 2 раза параметр Drive Type.
4. В поле "значение" ввести 2 или 3 (точнее не помню) и нажать кнопку OК.
(Дисководы CD-RW/DVD-RW имеют тип 2 или 3).
5. Reboot.
6. Отписываемся о результатах.
Radiokachok, у меня один в один RW-эшник на компе, NEC ND-4571A.
Биос имеется ввиду материнки?
Имеется ввиду зайти в биос и выбрать Load Standard(fail safe) Defaults(а потом и Optimized).
У меня там две папки в одной в файле Drive Type значение 3, в другом 2
Да после прошивки материнки
Привод один. Но еще есть виртуальный
Ну вот система и видит их как 2 физических.
1. Попробуй их значения поменять в реестре вышеописанным способом (2 на 3 на одном сидюке и 3 на 2 на втором соответственно).
2. В обоих значение 2 или 3 поставить.
3. Если не поможет (на крайняк) - удали виртуальный привод и программу-эмулятор его создавшую (если это Демон - сноси даже не раздумывая).
P.S. После выполнения пункта 3 - еще раз обнули БИОС (обесточь компьтер и вытащи батарейку на 10 минут, потом вставь обратно + желательно еще контакты ее гнезда замкнуть).
"Демона" снес, осталась одна папка. В ней в файле Drive Type было значение 2, поставил 3, перезагрузил, но проблема осталась..
Верни на 2 - перезагрузи и обнули БИОС.
Все сделал, не помогло :(
