DVD-ROM стал плохо воспроизводить и медленно писать
  • Автор темы Автор темы titian2
titian2
10 Янв 2009
DVD-дисковод записывает диск полтора часа (против обычных 25-ти минут), воспроизводит диски с постоянными застреваниями изображения и звука. Во время работы дисковода сильно тормозит всё остальное, например курсор мышки движется не плавно, а с застреваниями.
Подобная проблема у меня уже была. Мне сказали, что в виду какой-то ошибки дисковод просто перешел в другой режим(или что-то вроде этого). Это можно изменить через Панель управления, но где именно - не знаю. Подскажите, пожалуйста!
P. S. Такое происходит с дисководом после долгого и проблемного копирования CD или DVD на жесткий диск.
Когда это случилось впервые, дисковод исправился сам спустя несколько месяцев...
Возможно ваш привод перешел/переходит нет-нет в режим PIO.
Это может происходить, если ОС обнаруживает, что дисковод работает нестабильно в режиме UDMA. Возможно это определяется по количеству ошибок чтения, получаемых с привода. Могу посоветовать, но поможет ли на 100% не знаю, а так же не гарантирую, что не произойдёт опять после каких-либо ошибок или сбоев.
Для отключения режима отслеживания ошибок можно попробовать установить значение 0 параметра ErrorControl в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs
После этого для установки режима UDMA удалите и заново установите IDE контpоллеp в диспетчере устройств.
Знаете, я консультировался еще в другом месте, и мне тоже указывали на режим PIO, но предлагали другой способ решения, и он не помог. Я хочу попробовать ваш, но мне требуется более простое объясение:
1) как мне добратся до упомянутой "ветки реестра" (для меня это, увы, пустые слова)?
2) как переустановить IDE контpоллеp? Удалить,видимо, просто (правая кнопка мыши и "удалить"),но что именно - первичный, вторичный канал или Intel(R)... или все три? И откуда потом заново установить?
1. Пуск-выполнить-regedit - последовательно открываете как указано выше нужные вам разделы, ветки реестра.
2. Попробуйте начать с Intel(R). Причем предлагаю пока сделать откат драйвера, а потом его удаление, если не поможет.
Драйвер Intel(R) можно будет восстановить с диска с драйверами на чипсет материнской платы.
Вообще - скрин выложите вашего диспетчера устройств с раскрытыми строками девайсов ATA/ATAPI или что там у вас...
А переустановить ID-контроллер, увы, не удастся - никаких дисков по моему ноутбуку у меня нет.
Ну как сами видите, если причина проблемы в режиме PIO, то у вас он присутствует. В общем начните с реестра, дрова пока не трогайте. Потом отпишитесь.
Кстати, а со звуком у вас проблем нет? + на камеру дрова не установлены.
Реестр не помог...
Со звуком проблемы только при воспроизведении DVD (не вообще, а сейчас - в связи с таким состоянием дисковода).
А с камерой, и правда, проблема. Дважды переустанавливали Windows, первый раз без меня (но сказали будто бы вся информация была восстановлена), второй раз я сам - при этом всю инф. с диска C скопировал на внешний накопитель. Так что не знаю, есть ли в компьютере необходимые драйверы, а диска никакого, как я уже говорил, нет. Вот папка программы, отвечавшей за камеру:
Есть здесь драйверы? И самое главное, как их установить?
По-проблеме с ДВД приводом посмотрю еще, что можно предпринять...
С камерой вы попробуйте так: зайдите в диспетчер устройств, правой мышей по строке с камерой - свойства - обновить, выберите установку драйвера с указанного места и укажите путь к этой папке. Система сама найдет нужный установочный exe`шник.
Не получается нажать "OK"... Т. е. он полагает, что нужных драйверов в папке нет?
При выделении каждой подпапки (за исключением может быть Help) папки OrbiCam кнопка OK активной не становится?
Нет, не становится.
Значит нет там нужных дров. Искать в сети нужно.
Нашел решение. Теперь всё работает. Итак:
если XP обнаруживает, что устройство не стабильно работает в выбранном для него режиме. Определяется это по количеству ошибок чтения, получаемых с привода. Обычно это означает что привод находится в плохом состоянии, и про правде ему надо бы на покой. Но выбрасывать вроде бы работающий привод жалко. Благодаря механизмам контроля ошибок, многие такие приводы могут работать долго, счастливо и беспроблемно, несмотря на мнение XP о них. Единственное, что портит кровь их владельцам, это постоянные тормоза системы, из за PIO режима. У меня нет полной уверенности, как работает и чем управляется система контроля ошибок в XP, поэтому я не могу гарантировать что этот совет сработает во всех случаях. Но попробовать можно.
Для отключения режима отслеживания ошибок можно попробовать выставить в 0 ключ ErrorControl расположенный по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs\
Для того чтобы вернуть режим UDMA, лучше всего удалить и поставить заново IDE контролёр из Device Manager. Но можно вновь обратится к реестру. Параметры контролёра определяются в реестре, по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Внутри этой ветки находится 4 папки. В том числе и
0000 – отвечает за сам контролёр.
0001 – отвечает за Secondary IDE Chanell.
0002 – отвечает за Primary IDE Chanell.
Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал, и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, MasteDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed (или UserMasteDeviceTimingModeAllowed и UserSlaveDeviceTimingModeAllowed, если режимы выбирались вручную), определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства. Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave..., зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff. Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме. Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX):
0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100).
0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66).
0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33).
0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.
Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 – 0xfffff. Выставляйте нужное, и перезагружайтесь, диск должен перейти в требуемый режим.
