DVD-RW дисковод не считывает CD диски
  • Автор темы Автор темы dron88
dron88
9 Дек 2006
Не воспринимает CD
раньше всё было нормально, а недавно вставляю диск, а он его не видит. открываю через мой компьтер-пусто
двд читает на ура
Все CD или один какой-нибудь? Если один, то может, диск китайский? Бывает такое.
в смысле-ни один
имел ввиду марки CD-R - все с поподряд не читает, или какие-нить дешевые (болванки) диски.
не суть. раньше-то читал
...Диски разные быват., проверь его лучше у знакомого на его машине., может что-то с самим СиДи. Если так же все будет. Либо Виндовз Парит., Может еще какой нить СD виртуальник стоит - работать не дает... (программный глюк).
а можеь сам дисковод такие глюки выдавать?
Бывает :( Проверь на посторонней машине.
проверю. если всё в норме, что дальше делать?
Виндовз... Програмная часть. Виртуальник гасит., либо сам Виндовз парит - Перестанови. Попробуй удалить из Свойств Системы (Привод (программно)) и Перезагрузить комп., если при загрузке и автоматической установке - будет работать - Гуд., нет - Виндовз меняй (переставь),
ни фига-всё тоже
а винд как я менять буду? на двд купить специально?
в смысле установился, но цэдэ не видит
Вопроса не понял., на посторонней машине железо работает или нет?
попозже попробую
