DVD-RW
2 Окт 2011
DVD-RW Привод не расскручивает и не отображает диск.При проверки на наличие ошибок драйвера не обнаружено,указывается что оборудование работает нормально и в замени или обноалении драйвера не нужтается.Всё началось при ошибки создания записи на болванку через неро,после удоления неро проблема не исчезла.Подскажите пожалуста что мне делать!:tehnari_ru_281:
при загрузки диска установки ос ( при запуске пк) , диск читается? если не читает но есть индикация от самого привода ( то может и лазер уже вышел из строя) или головка (линза) грязная...
так же - проверь если питание нормально подключено (если молекс не отошел от привода) и попробуй другой молекс вставить.
+ шлейф так же проверь если сидит как полагается..( и замени для проверки)
что за привод? есть гарантия? с другими устройствами нету проблем?
