Две сети параллельно, можно ли?
  • Автор темы Автор темы Kyber
Kyber
6 Мар 2008
Объясню подробно суть проблемы.
Есть компьютер (1). Подключен к локальной (районной) сети через встроенную в материнку сетевую карточку. Появился второй компьютер (2). Возможно ли сделать так: я докуплю сетевую карту, вставлю в комп 1. Через нее соединюсь с компом 2. Т.е. получится две сети: комп 1 с районом, комп 2 - с компом 1.
И еще: если такое возможно, сможет ли комп 2 коннектиться через комп 1 к интернету (комп 1 подключен в ВПН через сеть)?
Спасибо.
Теоритически возможно(хотя практически тоже, но правда за счет ВПН я не вкурсе). Покупаеш вторую Сетевую карту , далее на первом компе делаешь подключение типа мост!!!(у меня вродь все работает, но опят таки я всеж перешел на роутер и те выгодней будет роутер купить с поддержкой ВПН). Потом если все таки купишь карту , то тогада у ЮзерГейт(прокси) Есть настройки поддерживающие ВПН!!!
Но лутчше купи роутер, цена примерно от 600 рублей!!!
Роутер покупать не буду. А вот как сделать это подключение типа мост?
Зря ты так!!! Роутер вещь полезная!!! А мост делается так.
1 В "Сетевые подключения" виделаеш оба потключения(я думаю ты знаешь как выделять)
2 Жмешь на вкладку дополнительно (это там где файл, вид , правка и т.д.)
3Выбераешь "подключение типа мост" и ВСЕ!!!
Картинка прилогается!!
Но лучше всего делай прокси!!!
s.s
Спасибо, попробую. Ну не надо так по пальцам, прям :). Чайник я только в сетевых делах.
Да лан те брось , никто те не говорит что ты чайнек. ЧайнеГГ здесь я!!! :)
ОК. Типа мост сделал. Компьютер 2 со своим айпишником видит всю локальную сеть, все, что раньше видел компьютер 1. Но сам комп 1 теперь не видит сетки, не выходит в инет через сетку и т.п. Почему так? Админ говорил, что вроде какую-то программу надо ставить.
Все правильно мост на то и мост, первый комп теперь "ни при делах".
Если хочешь, чтобы и первый комп тоже в сети сидел делаем такую вещь:
на соединении с сетью:
потом жмешь в [1] и потом в [2]
на втором подключении вручную даешь IPшники НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ в первой сети из подсетки /24 и маску /24.
например компу подключенному к инету 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 шлюз оставляешь пустым, другому компу 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз (IP адрес первого компа) 192.168.1.1
Радуешься жизни.
А вообще не извращался бы и купил роутер и цепляй к нему хоть сотню компов, если в игрушки играешь может понадобиться NAT поднять, но на юзерских железках для этого GUI сделали, так что все просто - прочитаешь в инструкции, а если только странички смотришь или файлы грузишь стандартными методами, то просто настроил его 1 раз и забыл, пусть лежит под столом (на столе).
Прости за то что дал тебе дал слегка не верную инфу за чтет моста!(хотя взор это поправил!!)Просто я используюю мост для локалки и все мои компы входят в сигмент 192,168,1,ххх(инет беру с роутера). А просто не подумал что когда делаешь мост с впн иль другим подключением то твой айпи выходит из локалки (в таких я случаях я используюю прокси, не делая моста).Прошу еще раз прошения, а Взору +1
Если те всеже понадобится настройка прокси то тогда могу помочь!!
Vzor На второй картинке под номером 2, где галку надо поставить - у меня там ничего нет, пусто, т.е. некуда галку ставить.
И что значит - подсетки /24 и маску /24. ?
Смотри, ты пишешь, что ип нужен 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0
Обязательно ли в таком виде? Вобщем у меня ип 10.10.67.87, на втором компе обязательно ип должен быть - 10.10.67.88 (он как бы зарегистрирован у админов в сети на меня). Маска у меня 255.255.240.0. шлюз 10.10.74.254 . Если можно, проще теперь объяснять на моих примерах.
s.s Расскажи как прокси сделать. Через прокси второй комп сможет лазить по локальной сети или только в инет?
П.С. Ну, пожалуйста, хватит предлагать мне купить роутер.
хыы, ты 2 кодключения оплачиваешь? так бы сразу и сказал, тогда тебе совсем не нужен такой замут с пробросом инета с одного компа на другой.
Вообщем, как подключаешься к сети, опиши. У тебя VPN? или просто присваеваешь IP, Mask, Gate, DNS на сетевуху?
Ответь сначала на этот вопрос.
Первый скрин, жмешь правой кнопкой мыши по подключению по локальной сети (подключение создается самой виндой, когда она обнаруживает сетевой контроллер), выбираешь свойства, далее жмешь в открывшемся окне как на втором скрине, в Дополнительно и "Разрешить другим пользователям использовать это подключение к интернет" (я не помню как по-русски оно точно будет написано, русскую винду уже много лет в глаза не видел). Этих настроек не может не быть, если ты их не видишь, значит залез куда-то не туда.
На второй комп просто присваиваешь выданные параметры для сетевухи.
А проще купи свитч, цена вопроса рублей 100
Ладно не будем больше тебе предлогать купить роутер, а прокси делаем так!!
1 Нужна программа ЮзерГейт(чем выше версии тем лутчше!). Устанавливаем ее на комп
2 Корректируем АйПи адреса , то есть на 1 ПК 192,168,1,1 а на втром соответственно 192,168,1,2(пропингуй обязательно!!!)3 После того как мы убедились что оба компа друг друга видят подключаем инет!(ну делаеш подключение тиа что там у тя стрим иль что то другое, кароч как обыно включаешь инет!)
4Настраеваем юзергейт!! Делаем следующие: (картинки прилогаются!)
Открываем юзергейт на вкладке настройки/пользователи и жмем кнопку добавить
Птом в созданой нами группе добовляем пользователя и в Афторизации выбираем не логический а По АйПи(пароль МАК оставляем пустым видь ты же дома правильно!!)и вбиваем туда АйПи второй машины!!!
и готово! но теперь настраивем Браузер(у всех браузеров так же на стройка как и у Интернет Эксплойлера!!)
Заходим в свойства обозреватиля, идем на вкладку подключение и выбераем ЛАН потом жмем Дополнительно!
Выбераем вкладку использовать прокси сервер и вбываем туда АйПи первого компа и порт (по умалчанию он будет 8080 )
и вродь все(у мну работает!) Но если всеже возникнут проблемы то пиши и мы еще рас те поможем!! Гык
Наслаждайся. (и будет тебе счастье, )
Во-первых: Спасибо за помощь.
Во-вторых: давайте начнем заново. Опишу как можно подробнее. Есть у меня компьютер, он подключен к локальной сети (примерно 1000 компьютеров). У меня свой айпи-адрес 10.10.67.87, изменить его нельзя, иначе не впустят в сеть. Маска у меня 255.255.240.0 - ее тоже нельзя менять. Лажу в инет через ВПН, модем находится у кого-то в сети. Т.е. прописан на него роут и выхожу в инет. Пока есть выход в локалку (пока этот айпи использую) - есть выход и в инет. Не будет локалки - не будет интернета. В нем стоит две сетевухи. Одна - в сеть, другая ко второму компьютеру. Шлюз основной мне обязательно прописывать 10.10.74.254, днс - от провайдера интернета, в моем случае - 217.21.51.1. Альтернативнй ДНС - пусто, ничего не прописываю.
Теперь про второй комп. Его купила себе сестра. Ее прежде всего интересует выход в сеть (локальную, в которой дофига компьютеров), интернет для нее не так важен (можно и с моего компа залезть). Администратор сети выделил ей определенный свой айпишник - 10.10.67.88. Другой айпи использовать нельзя.
Если можно обойтись без покупки свитча или роутера - обойдусь.
Теперь кое-что уточняю.
Vzor Если картинка ниже - то, что ты имел ввиду, то посмотри сам - у меня нету там таких надписей и галку некуда ставить.
s.s Я правильно понимаю, что для юзергейта мне придется сменить айпи на 192,168,1,1 ? Выше я написал, почему не могу этого сделать. Или я что0то недопонимаю? Кстати, что такое - стрим? Я из Беларуси :)
дружище с этого надо было и начинать!!!!
Сразу разочаруй свою сестру тем что в инет она выходить не сможет пока админ не даст ей настройки впн, но и эта проблема решаема!
итак приступим!
НАТРОЙКИ ДЛЯ ВЫХОДА В СЕТЬ:
1 Делаешь подключение типа мост(не с подключением ВПН а с двумя сетевыми картами) и в его свойствах ставишь АйПи 10.10.67.87, маску 255.255.240.0(то есть все настройки которые были до этого на пдключении к сети!!!!). Для верности пингуешь это дело со своей сетью на 1000 машин. А теьр приступим к настройке ПК сестры и делаем следующие.
В свойствах подключения локальной сети ставиш АйПи 10.10.67.88 и все те настройки каторые у тя на мосту(маска и тд )
и пингуеш все это дело. И будет тебе счастье и сестра в сеть выйти сможет! Если и в этом случае не будет работать тогда требую подробные скриншоты твоих действий!!!!!!!
НАСТРОЙКА ДЛЯ ВЫХОДА В ИНЕТ
Делаешь все тоже самое что я те говорил но тока АйПи В ЮГ вбиваеш сестры а в настройках браузера свой!! Точно за счет ВПН не уверен но должно работать и если возникнут какие то траблы отпишись!!!
s.s Все заработало: и сеть, и инет. Вот только
скорость у сестры малая. Даже с моего компьютера файл скачивает со скоростью не более 300кб. У меня вроде тоже меньше стала, или должна быть как и раньше?
Есть какие-нибудь способы поднять скорость? Или только купив свич или роутер?
что у тя там при подключении пишет(100 мбит иль скок? И вобще какой у тя провайдер ? Корбина? Это ты про ее локальные ресурсы говорил?)А вобще за чтет скорости я не в курсе так что дай мне денек и я выясню как ее поднять(можно скриншот выкинуть для верности и ясности проблемы, просто у мну никогда такого не было!!)! Хорошо?
И да кстати ты не врешь о том что все работает? , а то я тут начинаю думать что не такой уж я чайнеГГ
это а ты кабель сам обжимал?
s.s
Про провайдер, говорю же, я из Белоруссии, не Корбина.
Ну так, оказывается, не чайнег ты :) Кабель обжали, где покупал. Спросили для каких целей, сказал "сетевая-сетевая". Скорость между мной и сестрой 10Мбит. Сетевая, оказывается, 100Мьит не держит. Со мной скорость, в принципе, сегодня дошла до 1 мб, так что нормально. А с остальной сетью - совсем хреново. И еще: получается, что скорость между нами ограничена моей сетевой картой? Если взять на 100мбит, скорость возрастет до приемлемых 5-6Мбайт?
Если линк в 10Mbit/s == 1,25Mbyte/s - теоретически максимальная скорость передачи данный в одном направлении. Соответственно, если заменишь сетевуху, то скорость может возрасти в 10 раз, ну а если разоришься на 2 гигабитки, то между компами будет "мост" в 125 мегабайт в секунду - не каждый винт столько выдаст. :)
s.s. - он не из Москвы, не нужно спрашивать про местных провайдеров, их в области то нету, не то что в Беларусии.
PS. Крыница - хорошее пиво, мне нравится.
упс прости что я не посмотрел в твоем профиле о том откуда ты , сердечно извенаюсь а за счтет скорости то те надо купить 2 сетеве платки которые будут держать скорость 100\1000 м\бит(называются GLAN) и обжать их для гиговый сетки(не помню расклад проводов но задействованы будут все 8) , и вот между тобой и сестрой скорость будет 1000мб\сек но с остальной сетью такого к сожелению не будет увы, потому что тагда всю сеть менять придется но я думаю что 100мбит\сек вам будет предостаточно!!
Удачи Тебе!!!!
ок. спасибо.
В смысле -
? Есть у нас провайдеры :) не такая уж деревня у нас
Т.е. для связи с сестрой по гигабитным сетевухам кабель мне нужно пережимать?
Почему у нее такая маленькая скорость с локалкой? И у меня вроде чуть меньше стало. Это не из-за того случайно, что моя скорость к локалке теперь делится на двоих?
